C'est quoi un système "assez résolvant" ?
Ce serait possible si c'était une transmission analogique (son FM) mais certainement pas avec une transmission numérique.
Ou alors il y avait un problème au niveau des connexions au LNB qui provoquait des mauvais contacts pouvant générer des perturbations via le câblage audio, mais c'est assez tiré par les cheveux ...
Si la qualité du signal à l'arrivée au récepteur est insuffisante, il peut y avoir des interruptions, des craquements, mais pas des petits bruits tout juste discernables sur un "système assez résolvant.
Comme le dit Bruno, le bruit 0 n'existe pas, même si avec le numérique il est très faible (si le signal source est propre évidemment).
