Affichage des résultats 1 à 10 sur 33
    février 2022
    réception de Radio Classique sur ASTRA 1N devenue caduque...
    Je capte Radio Classique via ASTRA 1N (12285) et depuis quelques semaines la réception est mauvaise, le SNR est passé de 85 à 72 ce qui provoque chez moi de très nombreuses coupures.
    Après vérification de mon installation, j'ai investigué du côté des transpondeurs et j'ai constaté que toutes les chaînes du transpondeur ont un SNR de 72 par contre les autres transpondeurs du 1N on un SNR de 85.
    De votre côté, remarquez-vous cette perte de niveau sur le transpondeur en question ?
    J'ai le même niveau sur les 2 récepteurs qui sont installés chez moi.
    Astra 1N
    DVB S2
    8PSK
    pol V
    F 12285
    répét 1094
    débit 29700
    2/3
    Merci pour votre attention et votre aide.
    Frédéric
    septembre 2012
    Aisne
    Bonsoir FREDO51,
    j'ai écouté une partie de la soirée une radio de ce transpondeur 12285V, je n'ai pas constaté de coupure, puissance et qualité n'ont pas fluctué.
    Pas non plus de grosse différence puissance/qualité vis à vis par exemple du transpondeur 12148H.
    Les coupures se produisent-elles en permanence ?
    Le lnb a t-il un problème au niveau de la polarisation Verticale ?
    Il faudrait voir s'il y a aussi des coupures sur d'autres transpondeurs polarisés en vertical, en horizontal.
    février 2022
    Bonjour Hervé,
    Je vous remercie pour votre test et votre réponse.
    Les coupures sont aléatoires et très fréquentes (plusieurs /minute).
    Mon LNB à plus de 20 ans... c'est un 2 têtes, 2 sorties et j'ai 2 décodeurs dans la maison, un pour la TV, l'autre pour la radio.
    Les coupures sont identiques sur les décodeurs.
    Je n'ai jamais eu de problème avec ce LNB mais bon, il a 20 ans...
    Je vous remercie de m'avoir mis sur la piste de la commutation V/H, je vais vérifier ce point dans la journée.
    Encore merci et à bientôt pour plus d'informations.
    Bien cordialement,
    Frédéric
    Membre Avatar de cricri
    Aucun souci chez moi non plus
    Testé sur 3 décodeurs canal différents
    février 2022
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas pu investiguer le point relevé par Hervé... la commutation V/H... Je fais ça demain.
    septembre 2012
    Aisne
    Citation Envoyé par FREDO51 Voir le message
    Oui déjà voir si le problème apparaît sur tous les transpondeurs diffusant en vertical (ou seulement le 12285V), et s'il apparaît également sur ceux en horizontal.
    février 2022
    Bonsoir à tous,
    Il semble bien que Hervé ait mis le doigt sur la faille.
    Vérification faite sur Astra, les transpondeurs H passent bien mais pas les V...
    Je n'ai pas encore vérifié si le problème existe sur Hotbird.
    Dois-je penser à changer le LNB ou il a-t-il une parade ?
    Merci pour votre aide,
    bien cordialement,
    Frédéric
    septembre 2012
    Aisne
    Peut être le LNB à changer (20 ans c'est beaucoup), la parabole est-elle facilement accessible pour mettre un nouveau LNB ?
    Pour tester sur Hotbird, votre parabole doit-elle être tournée ou bien avez vous un LNB monobloc Astra/Hotbird ?
    Vous avez apparemment 2 récepteurs, combien y a t-il de LNB sur votre parabole (et quel type: monobloc ou pas) ?
    Avant de changer le LNB, s'assurer que le démodulateur envoie la bonne tension à celui-ci
    18 V pour la commutation Horizontale
    13 V pour la commutation Verticale
    +1
    Vérifier aussi que le 22 kHz est bien présent car le TP en question (12285V) est en bande haute.
