Page 3 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 33
  1. #21
    septembre 2012
    Aisne
    Si c'est effectivement avec le lnb monobloc de la parabole pointée actuellement sur Hotbird et Astra 1, il doit y avoir un mélange quelque part
    Dans les paramètres du récepteur satellite, le diseqc ne serait-il pas activé par erreur pour Astra 2 faisant croire à la réception de chaines de l'Astra 2 alors que ce sont celles de Hotbird ou de Astra 1?
    Comme disent Valentin07 et Kiki37, quelles sont les chaines que vous recevez sur Astra 2 ? (anglaises, allemandes) car sur Astra 2 ce sont principalement des chaines anglaises.
    Dernière modification par herve02 ; 09/10/2023 à 18h57.
    septembre 2012
    Aisne
    Citation Envoyé par FREDO51 Voir le message
    Mon Atlas sert pour la TV... et j'ai des difficultés pour décoder certaines chaînes dont les TV5
    Si c'est bien Hotbird qui est pointé avec le lnb dédié Hotbird placé au centre, et celui d'Astra 1 placé en décalé côté Ouest, il ne devrait pas y avoir de problème pour recevoir avec l'Atlas les 2 chaines TV5 de Astra 1 (pour ma part avec l'Atlas j'ai signal 97, Qualité 86)
    Pour la configuration du monobloc: dans la rubrique configuration des tuners, bien mettre Toneburst, Hotbird Activé et affecté en Port 1 (si au niveau du monobloc c'est Hotbird qui est par défaut), Astra 1 Activé et affecté en port 2, Fréquence Haute 10600, Fréquence Basse 9750.
    Si par hasard, pour Astra 2 (et tous les autres satellites proposés) il y a Activé, il faut mettre Désactivé pour ne pas se retrouver avec des chaines d'Hotbird ou de Astra 1 mémorisées dans Astra 2 ou dans d'autres satellites.
    Dans l'Atlas, seuls Hotbird et Astra 1 doivent être paramétrés Activés.
    Dernière modification par herve02 ; 11/10/2023 à 00h29.
  3. #23
    février 2022
    A propos de la réception d'Astra 2... c'est bizarre!
    Il semble bien que ce soit vraiment Astra 2 et je charge bien une majorité de chaînes anglaises, dont une volée de BBC.
    Je retrouve bien ces chaînes dans la liste générale, la qualité du signal est correcte mais la lecture ne donne rien, pas de son, pas d'image.
    Avez-vous une explication ?
    Il serait normal que je ne capte pas ces chaînes mais par quel phénomène sont-elles ajoutées dans la liste générale, les informations techniques affichées correspondent bien à celles d'Astra 2, fréquences, TP...
    Bizarre non ?
    Merci pour votre aide.
    Frédéric
  4. #24
    Bonjour .
    Je viens de lire tout le sujet.
    C'est un cas typique, quand on essaie de bricoler sans comprendre .
    Quand on reçoit un sat, ou deux avec Diseqc A/B, on reçoit un ou deux sat, pas plus.
    Après, si on regarde s'il y a du signal sur d'autres sat, on peut en voir... Si les répéteurs sont voisins ou identiques.
    Mais cela ne veut pas dire qu'on reçoit réellement un autre sat, à 8 ou 10° d'écart...
    Dans ce contexte, il faut faire un reset usine des récepteurs, déclarer proprement les deux sat reçus, scanner proprement , faire les listes de chaînes... Et ne plus toucher à rien. En l'état actuel, les récepteurs ne savent plus où ils habitent...
    Sur les problèmes de commutation, Diseqc probablement, mais certainement aussi entre H/V et haute/basse,
    si le LNB avait plus de 20 ans, le câble doit aussi avoir un certain âge .
    C'est le premier composant à changer .
    Tranquille,simple, propre.
    Et on ne bidouille pas trop en cherchant des sat imaginaires, surtout avec des récepteurs qui ne sont pas tous forcément de première jeunesse, donc qui n'ont pas forcément des plans de fréquence à jour .
    Amicalement,
    septembre 2012
    Aisne
    Bonsoir, oui c'est étrange de recevoir Astra 2 alors que le lnb le plus proche (Astra 1) est à 9° d'écart.
    Parabole déformée ?, super lnb monobloc (y a t-il mémorisation de chaines du satellite 23,5° Est ?)
    La liste des chaines Astra 2 est-elle bien issue d'une recherche de chaines ces jours ci ? (elle ne date pas d'une recherche de chaines effectuée il y a un certain temps sur Astra 2 ?)
    Comme dit Bruno, un reset (réinitialisation dans le menu de l'Atlas) est peut être à envisager en ajoutant ou en mettant à jour manuellement les transpondeurs d'Astra 1 et de Hotbird qui ont évolué, et en désactivant les satellites autres que ces 2 là.
    Dernière modification par herve02 ; 13/10/2023 à 13h08.
  6. #26
    Bonsoir Hervé.
    Il ne reçoit pas Astra2.
    Seulement du signal sur quelques TP voisins de ceux d'Astra1 ou Hotbird. Mais les chaînes ne sont pas celles attendues.
    Si tu lances une recherche sur n'importe quel sat que tu ne reçois pas réellement, tu remonteras toujours quelques TP, mais avec dessous les chaînes du sat réellement reçu .
    C'est ça qui plante les récepteurs .
    Dernière modification par kiki37 ; 12/10/2023 à 23h10. Motif: faute de frappe
  7. #27
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Ou alors comme dit précedemment, son monobloc est pointé en 1 sur Astra 23.5 et en 2 sur Astra 2. C'est faisable avec une 80 cm! Tant qu'il ne nous dit pas s'il reçoit des chaines anglaises ou allemande, on peut partir en moults paroles qui ne servent à rien. Seul lui peut nous le dire ce qu'il reçoit!
    tv connectée, Panasonic tx55gz950. Parabole sedea 85 cm, lnb inverto black ultra single. Satellite: Hotbird. Module bis tv +carte bis!
  8. #28
    Il s'est exprimé ici
    à mon avis , il reçoit une liste de fréquences correspondant à Astra2 mais venant d'un autre satellite et le récepteur devait avoir en mémoire cette liste et est leurré car un récepteur ne peut pas "identifier" la fréquence qu'il reçoit : il reçoit une fréquence, mesure sa puissance et sa qualité mais ignore la source satellitaire de celle-ci
    C'est ce qu'a expliqué Bruno ici (post #26)
  9. #29
    septembre 2012
    Aisne
    Oui tout à fait Bruno, surtout entre Astra 1 et Astra 2 où il y a beaucoup de transpondeurs en commun ayant même fréquence, même polarisation, et même SR
  10. #30
    Il ne reçoit rien depuis Astra2: pas de son, pas d'image .
    Mais s'il cherche bien, il va en trouver avec du son et de l'image... Mais pas les bonnes chaînes : des chaînes de Hotbird ,estampillées " Astra2" par le récepteur, qui ne peut croire ce qu'on lui dit .
    Le reste, c'est du bug de récepteur, qui ne sait plus où il habite .
    C'est quand même pas compliqué de comprendre qu'avec un monobloc 6° sur une 80 , si on reçoit bien Astra1 et Hotbird, on ne peut pas recevoir d'autres sat " réellement" ...
    Sinon effectivement, si on ne comprend pas ça, on peut disserter longtemps pour rien.
    Dernière modification par 2GALLI ; 13/10/2023 à 13h34.
