    janvier 2014
    combien vaut une 150?
    Peut on l installer sur la monture murale de la 120?
    j ai une lnb schwaiger;une black ultra améliorerait elle qqch?
    J ai eu une black ultra qui a lâché au bout de 6 mois....qui marchait donc bien mais peu de temps.
    Re .
    Compte dans les 460€ livrée. Exactement, ça dépend de l'adresse de livraison.
    Coté mât, il faut du 60 ou 80mm , mais ça dépend du déport et de la qualité de la fixation au mur .
    Coté LNB, ne te laisse pas influencer par une seule expérience.
    Si ton Black Ultra a claqué au bout de 6 mois, c'est qu'il y a eu un problème, indépendant du LNB .
    Un orage, un connecteur débranché alors que le récepteur était sous tension, une étanchéification excessive (courant ) ...
    Ce serait arrivé avec n'importe quel autre LNB . J'en ai qui tournent depuis 15 ans. Ils sont très costauds .
    Sinon, crois moi, ça se saurait...
    Je répète, pour Astra2 : nouveau Black Ultra, Premium PLL ou Fuba. Le choix dépend des longueurs de câblage, des récepteurs, des contraintes locales ... Mais il n'y a pas de miracle : on gagne 0.5 ou 1 dB de MER sur les TP les plus délicats, ça ne remplace pas une parabole bien dimensionnée .
    Important pour tous les LNB : n'étanchéifiez jamais entre la coque plastique et le connecteur/câble.
    Soit on a un manchon, soit on a un tiroir coulissant qui couvre les connexions .
    Rien d'autre, à part bien sûr un vrai bon connecteur sur un câble bien adapté .
    Quand on met des étanchéifiant croyant bien faire, on crée souvent des piscines, l'eau monte dans le connecteur.
    Il faut que l'eau s'écoule sous la coque plastique, que ça respire .
    Des paquets d'étanchéifiants autour des connecteurs, c'est la cause la plus fréquente de panne sur LNB .
    Ce n'est peut-être pas ce que tu as fait, mais c'est l'occasion de le dire .
