    Citation Envoyé par rodpat Voir le message
    Bonsoir Bruno! Je sis a Carcassonne,avec la parabole de 120 cms que tu m avais vendue et livrée il y a 7ou 8 ans je crois...
    J ai agi sur le "skew" amélioré quelque peu.
    Un truc me trouble,je capte toujours Channel 5 plein pot et en HD ,bcp mieux que la bbc et le reste du faisceau UK.
    Donc je devrais passer de channel 5(chaine débile genre W9)versBBC 3et 4plus faibles que bbc1et2(sur NI et North west)
    Que vends tu actuellement pour le faisceau UK sur ma région?
    Bonne soirée!
    Bonjour !
    Sur Carca, c'est la croisée des chemins. Sur Toulouse, une AC135 suffit. Sur Perpignan ou Nice, il faut une 180 . A Carca, une 150 Gibertini pour tout recevoir bien . J'en ai livré plusieurs dans ce secteur ces derniers mois.
    Coté LNB, les derniers Black Ultra ( PLL ) , Premium PLL ou Fuba donnent mieux que les anciens Black Ultra . Pas en puissance, en cross-pola, déterminante maintenant .
    Il te sera difficile de tout optimiser durablement sans passer par une 150 Gib.
    J'en ai encore commandé une palette cette semaine, les anglais me dévalisent... :-)
    janvier 2014
    combien vaut une 150?
    Peut on l installer sur la monture murale de la 120?
    j ai une lnb schwaiger;une black ultra améliorerait elle qqch?
    J ai eu une black ultra qui a lâché au bout de 6 mois....qui marchait donc bien mais peu de temps.
    Re .
    Compte dans les 460€ livrée. Exactement, ça dépend de l'adresse de livraison.
    Coté mât, il faut du 60 ou 80mm , mais ça dépend du déport et de la qualité de la fixation au mur .
    Coté LNB, ne te laisse pas influencer par une seule expérience.
    Si ton Black Ultra a claqué au bout de 6 mois, c'est qu'il y a eu un problème, indépendant du LNB .
    Un orage, un connecteur débranché alors que le récepteur était sous tension, une étanchéification excessive (courant ) ...
    Ce serait arrivé avec n'importe quel autre LNB . J'en ai qui tournent depuis 15 ans. Ils sont très costauds .
    Sinon, crois moi, ça se saurait...
    Je répète, pour Astra2 : nouveau Black Ultra, Premium PLL ou Fuba. Le choix dépend des longueurs de câblage, des récepteurs, des contraintes locales ... Mais il n'y a pas de miracle : on gagne 0.5 ou 1 dB de MER sur les TP les plus délicats, ça ne remplace pas une parabole bien dimensionnée .
    Important pour tous les LNB : n'étanchéifiez jamais entre la coque plastique et le connecteur/câble.
    Soit on a un manchon, soit on a un tiroir coulissant qui couvre les connexions .
    Rien d'autre, à part bien sûr un vrai bon connecteur sur un câble bien adapté .
    Quand on met des étanchéifiant croyant bien faire, on crée souvent des piscines, l'eau monte dans le connecteur.
    Il faut que l'eau s'écoule sous la coque plastique, que ça respire .
    Des paquets d'étanchéifiants autour des connecteurs, c'est la cause la plus fréquente de panne sur LNB .
    Ce n'est peut-être pas ce que tu as fait, mais c'est l'occasion de le dire .
    janvier 2014
    je me dis,comme Channel 5 HD passe tout le temps,un re-pointage devrait aider...
    une lnb meilleure aussi bien sûr.
