Bonjour . Les caractéristiques des cornets ( diamètre, nombre de spires, angle d'ouverture ) varient en fonction du rapport F/D des paraboles, de leur dimensions et des plages de fréquence que l'on veut privilégier. Pour la plupart des LNB classiques qui nous intéressent, il n'y a pas de grands écarts, avec des diamètres extérieurs utiles de 55 à 65mm environ . La plupart visent un F/D autour de 0.65 , avec une fréquence centrale de 11700 MHz . Mais des différences, faibles, peuvent engendrer des jugements différents d'utilisateurs, quand on compare différents LNB . En fonction de la parabole et des fréquences reçues, on pourra avoir des jugements inversés, à 2 ou 3 points de qualité près . Mais 2 ou 3 points, ce n'est pas très significatif. On ne choisit pas un LNB pour son cornet .
Par contre il existe des LNB particuliers, quand on veut concilier différentes contraintes, comme par exemple l'encombrement latéral, qui impose parfois d'avoir un cornet de 40 ou 50 mm , voire 30mm pour les plus fins , jusqu'à ne plus avoir de cornet du tout : le guide d'onde reçoit le signal directement mais ce n'est jamais aussi performant qu'avec un cornet bien calculé . Quand on veut aller plus loin dans l'ajustement parabole/source, pour des besoins professionnels, on utilise des sources, des guides d'ondes, des orthomodes et autres accessoires, fournis par le fabricant de paraboles , calculées pour la parabole et la plage de fréquence concernées . Mais là, on est dans un autre monde, cela ne sert à rien quand on veut juste optimiser la stabilité de la réception pour regarder la TV .
