Affichage des résultats 1 à 10 sur 43
    septembre 2022
    LNB performant et parabole multifocus
    LNB le meilleur
    Bonjour à tous, j'aimerai savoir quel est actuellement le meilleur LNB pour réception difficile....
    Je crois que Bruno de 2Galli a parlé d'une nouvelle génération de IBU
    qui était meilleur que les anciennes....qu'en est-il vraiment, si certains
    ont pu tester.....
    Merci à vous pour votre aide et bon dimanche.....
    Dernière modification par kiki37 ; 28/02/2024 à 11h12.
    Citation Envoyé par alfonse74 Voir le message
    Bonjour alfonse74
    Qu'entends tu par "réception difficile" ?
    Que cherches tu à recevoir ? Quel satellite et dans quelle région ?
    ont pu tester.....
    Bonjour . La question de Kiki est pertinente. Si c'est pour recevoir Astra avec le récepteur 4K de Canal et 15m de câble, ne surtout pas mettre un Black Ultra! Si c'est pour Astra2 en zone limite et avec 45m de coax, oui, Black Ultra. La nouvelle génération améliore significativement la cross-pola. On s'en rend très bien compte en regardant la qualité sur les fréquences compliquées d'Astra2, comme 11053 hors zone. On le voit aussi sur Nilesat, avec une courbe au spectre plus homogène, avec moins de creux . Pour qualifier un LNB, il ne faut pas regarder juste l'intensité sur une fréquence , ou la qualité sur des TP faciles. Ce qui compte, c'est la marge que l'on a sur les TP les plus difficiles. C'est sur ce point que ce LNB a bien progressé .
    Ce Black Ultra reste un LNB très pêchu, donc à réserver aux conditions difficiles et/ou grandes longueurs de câblage. En conditions normales de réception et avec jusqu'à 40m de câblage, mieux vaut se tourner vers les Premium PLL ou Fuba, tout aussi bons en cross-pola mais avec moins de gain .
    Si tu veux plus de précisions pour bien choisir, il faut nous dire ce que tu veux faire avec .
    septembre 2022
    Bonjour et merci pour les réponses, je viens de commander celui là pour améliorer la réception sur ma parabole T55 sur des sats un peu plus compliqué comme thor, (LNB SINGLE INVERTO Black Ultra PLL)
    maintenant que je suis dans le sud de la france....chez Bruno bien sûr, et une question à notre ami Bruno,
    est-ce que la parabole T90 existe encore en vente, parce que très râre d'en voir ou alors à des prix approchant les 300 euros....trop cher pour moi.....
    Hello! Et merci :-)
    La T90, comme d'autres, je les ai arrêtées pour l'instant car les prix deviennent débiles, sans aucun rapport avec les hausses que je considère " normales" , légitimes, compte-tenu de la hausse des coûts . Je suspens la commercialisation des produits qui augmentent déraisonnablement ( quand je sens les profiteurs... ) , depuis deux ans, et j'essaie de trouver d'autres solutions . C'est un choix .
    Tu as raison de refuser de mettre 300€ dans une T90, qui n'est jamais qu'un assemblage de tôles... Dans le genre multifocus costaud, je viens de faire rentrer une 115 alu mais il faut que je la teste. Chez moi, Astra2 à une extrémité sera un bon test . Si je devais la commercialiser, elle tournerait autour de 200 € TTC + port . On verra ... Bruno
    août 2018
    region parisienne
    Bonjour à tous et salut Bruno
    Quelle est ta multifocus comme ont as plus eu de nouvelles de celle ci.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    En multifocus, acier, Bruno vend encore celle-ci:
    https://www.2galli.fr/parabole-multi...em-c2x31865002
    Elle m'a l'air efficace dans le sens ou pour placer les lnb, il y a une règle graduée.
    En fibre multifocus, Bruno est en rupture de stock
    Ce qui est curieux c'est que l'inclinaison pour suivre l'arc géostationnaire se fait au niveau de la parabole entière et pas au niveau de la tige supportant les LNB (ou du réglage individuel de la hauteur des LNB sur cette tige).
    A mon avis ça complique le réglage des LNBs décalés.
    Le fait qu'elle ne puisse se monter qu'en bout de mât empêche de la monter sur le même mât qu'une antenne terrestre.
    Dernière modification par marceljack ; 26/02/2024 à 10h38.
    Bonjour .
    Ces deux points sont plutôt positifs en fait :-)
    Une multifocus se doit d'avoir la possibilité de basculer latéralement pour que la règle qui porte les LNB soit bien tangente à la voûte en son centre .
    Le résultat est bien meilleur en faisant ainsi, avec un réflecteur taillé de manière adéquate, qu'en inclinant la réglette d'un support Multi-LNB sur une parabole offset classique . La baisse de gain, quand on s'éloigne du foyer au centre, est nettement plus faible . On peut couvrir un angle supérieur .
    C'est d'ailleurs pareil ( réglage du " gîte" ) sur les Wave et les Big Bisat .
    NB : un vrai réflecteur "Multi-beam" n'est pas un simple ovale, mais c'est la surface que forme un ovale que l'on fait tourner autour de l'axe de la parabole théorique sur quelques dizaines de degrés . Donc un tore. D'où le nom de " toroïdale", que l'on peut appliquer à n'importe quel réflecteur multi-beam bien formé . Plus large que haut .
    Si on met le réflecteur horizontalement et que l'on incline la règle multi-LNB, on perd tout l'intérêt d'un tel réflecteur.
    Concernant le mât, il n'est pas raisonnable de mettre une multi-sat de cette taille, capable de recevoir 6 ou 7 LNB Quad par exemple, d'un poids complet conséquent et avec une prise au vent notable, sur un mât de diamètre 40mm .
    50mm, c'est très limite .
    Le bon diamètre, c'est 60mm, avec un déport limité à 1 mètre environ .
    Aussi bien pour éviter la flexion du mât et donc les vibrations, bien avant de flancher, que la résistance à la torsion, qui décale le pointage .
    Exactement comme une AC135W : montage en bout de mât 60mm , avec un mât de faible hauteur ( pied, support mural, mât 150cm avec fixations en M ...
    Amicalement,
    septembre 2012
    Aisne
    et comme point positif également je pense, le système original de réglage de l'élévation de cette parabole qui doit être bien pratique quand il s'agit de peaufiner le pointage et de le conserver quand on serre les écrous finaux.
    BigBisat centrée sur 9°E, Octagon SF8008, Ariva 255 Combo S, TBS 6903
