    janvier 2014
    astra 2 ,28°2 et 28°5E, reception bbc apres arret du 10803H 22000 en SD
    Bonjour Bruno!
    A propos de pointage,sur Astra 2,28°E , la BBC va bientôt arreter son relais SD sur 10803 H 22000
    bien pratique,quand la reception HD diminue.
    Il faudrait que je fasse un pointage plus précis,comment my' prendre?
    Le problème est que Astra 2 c est 3 satellites co-positionnés sur 28.2 ET sur 28.5
    J e vais attendre la coupure du 10803 H 22000 ,espérant que la gestion de la HD soit modifiée comme c est arrivé plusieurs fois.
    Citation Envoyé par rodpat Voir le message
    Bonjour Bruno!
    Bonjour Rodpat.
    Le problème avec les chaînes anglaises, c'est qu'il y a régulièrement, depuis 10 ans, des TP plus faciles qui donnent quelques chaînes , souvent en SD, mais tout aussi régulièrement, ces TP "tombent", en passant tout en HD sur les faisceaux UK, plus difficiles. Je ne compte plus les clients qui ont dû changer les parabole 2 ou trois fois en 10 ans à cause de ça, alors que je leur avais conseillé de s'équiper d'entrée de jeu pour recevoir les meilleures HD sur les faisceaux UK ... Depuis plus de 10 ans...
    Beaucoup de gaspillage, de déchets et de temps perdu.
    Pour recevoir Astra 2 durablement, il faut recevoir , bien, 11053 / H / 23000 . Elle porte les ITV HD . C/N lock à 7.9 .
    Quand celle là passe par temps médiocre, tout passe.
    Ca ne coupera que sous l'orage fort .
    La différence de pointage entre 28.2 et 28.5 ( distribution de la grappe Astra2 ) n'est sensible que sur les paraboles de grande dimension.
    Tu habites où ?
    Effectivement un simple repointage ne suffira pas à permettre la réception des faisceaux restreints dits "UK" qui transportent les chaînes HD si tu n'es pas dans un grand quart nord-ouest de la France.
    Ces faisceaux sont très bien reçus avec une parabole de 60 cm sur toute la côte atlantique au nord de la Gironde, en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts de France, les pays de la Loire et en Ile de France mais plus à l'Est et plus au Sud il faut une parabole de plus grande dimension.
    Dans le quart sud-est la réception est difficile et voire impossible dans l'extrême sud-est.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    En bourgogne (DIJON), avec une 55 cm,
    Parabole fibre SMC55
    https://www.2galli.fr/parabole-fibre...at-c2x31864365
    en 2018 je recevais parfaitement bien le faisceau UK.
    Comme vous pouvez le voir, j'avais adjoint à ma parabole, un lnb monobloc qui me permettait de recevoir Astra 1/Astra 2. Comme cette parabole était "petite", l'écart était plus grand: 9°, écart entre le 19.2est et le 28.2est.
    Dernière modification par Valentin07 ; 29/09/2023 à 08h23.
    janvier 2014
    Bonjour Rodpat.
    Tu habites où ?
    Bonsoir Bruno! Je sis a Carcassonne,avec la parabole de 120 cms que tu m avais vendue et livrée il y a 7ou 8 ans je crois...
    J ai agi sur le "skew" amélioré quelque peu.
    Un truc me trouble,je capte toujours Channel 5 plein pot et en HD ,bcp mieux que la bbc et le reste du faisceau UK.
    Donc je devrais passer de channel 5(chaine débile genre W9)versBBC 3et 4plus faibles que bbc1et2(sur NI et North west)
    Que vends tu actuellement pour le faisceau UK sur ma région?
    Bonne soirée!
    Bonne soirée!
    Bonjour !
    Sur Carca, c'est la croisée des chemins. Sur Toulouse, une AC135 suffit. Sur Perpignan ou Nice, il faut une 180 . A Carca, une 150 Gibertini pour tout recevoir bien . J'en ai livré plusieurs dans ce secteur ces derniers mois.
    Coté LNB, les derniers Black Ultra ( PLL ) , Premium PLL ou Fuba donnent mieux que les anciens Black Ultra . Pas en puissance, en cross-pola, déterminante maintenant .
    Il te sera difficile de tout optimiser durablement sans passer par une 150 Gib.
    J'en ai encore commandé une palette cette semaine, les anglais me dévalisent... :-)
    janvier 2014
    combien vaut une 150?
    Peut on l installer sur la monture murale de la 120?
    j ai une lnb schwaiger;une black ultra améliorerait elle qqch?
    J ai eu une black ultra qui a lâché au bout de 6 mois....qui marchait donc bien mais peu de temps.
    Re .
    Compte dans les 460€ livrée. Exactement, ça dépend de l'adresse de livraison.
    Coté mât, il faut du 60 ou 80mm , mais ça dépend du déport et de la qualité de la fixation au mur .
    Coté LNB, ne te laisse pas influencer par une seule expérience.
    Si ton Black Ultra a claqué au bout de 6 mois, c'est qu'il y a eu un problème, indépendant du LNB .
    Un orage, un connecteur débranché alors que le récepteur était sous tension, une étanchéification excessive (courant ) ...
    Ce serait arrivé avec n'importe quel autre LNB . J'en ai qui tournent depuis 15 ans. Ils sont très costauds .
    Sinon, crois moi, ça se saurait...
    Je répète, pour Astra2 : nouveau Black Ultra, Premium PLL ou Fuba. Le choix dépend des longueurs de câblage, des récepteurs, des contraintes locales ... Mais il n'y a pas de miracle : on gagne 0.5 ou 1 dB de MER sur les TP les plus délicats, ça ne remplace pas une parabole bien dimensionnée .
    Important pour tous les LNB : n'étanchéifiez jamais entre la coque plastique et le connecteur/câble.
    Soit on a un manchon, soit on a un tiroir coulissant qui couvre les connexions .
    Rien d'autre, à part bien sûr un vrai bon connecteur sur un câble bien adapté .
    Quand on met des étanchéifiant croyant bien faire, on crée souvent des piscines, l'eau monte dans le connecteur.
    Il faut que l'eau s'écoule sous la coque plastique, que ça respire .
    Des paquets d'étanchéifiants autour des connecteurs, c'est la cause la plus fréquente de panne sur LNB .
    Ce n'est peut-être pas ce que tu as fait, mais c'est l'occasion de le dire .
    janvier 2014
    je me dis,comme Channel 5 HD passe tout le temps,un re-pointage devrait aider...
    une lnb meilleure aussi bien sûr.
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    une channel master de120 cm j'ai tout le sat 28.2 astra sur mon pays basque
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
