    Bonjour. Il ne faut pas être auissi radical avec cet antenniste. Le L.N.B. changé, n'était peut etre pas universel?. Il fallait donc le changer. Nous avons posé, dans les débuts du satellite, des lnb mono bande pour Telecom 2. Attention avant de dénigrer!!!;
    Aucun téléviseur, à ce jour n'est capable de décrypter FRANSAT ou TNTSAT., meme s'il est équipé d'un slot pcmcia et d'un tuner satellite; Une seule solution, c'est, soit acquérir un récepteur TNTSAT , soit s'abonner à CANALSAT avec une carte 39 et un module Viacces labellisé "CANAL READY' en utilisant uniquement la télé.
    Précisions
    Il existe un module Fransat en CI+ qui fonctionne sur quelques modèles samsung qui permet d'avoir fransat sans décodeur externe.
    Par ailleurs il n'existe pas de module labélisé canal ready qui fonctionne avec la carte 39. Le seul modèle qui existe fonctionne uniquement avec les chaines payantes de la TNT hertzienne.
    Néanmoins la plupart des modules viaccess fonctionnent avec Canalsat en SD uniquement.
    A noter que seul BIS est libre de ce coté puisque l'on peux avoir la tnt HD librement, sans contraine de matériel
    TNTSAT humax.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Oui, mais pourquoi avoir tourné la parabole sur Astra même si le LNB avait besoin d'être changé, notre ami Olivier44 voulait simplement toutes les chaines Françaises, bon bref... On ne sais pas ce qu'ils se sont dis entre eux.
    Pour le module Fransat, c'est assez nouveau et que sur certains téléviseurs, voir ce post:
    http://forum.teleparsatellite.com/sh...Tv-HD-DVB-S-CI
    Bonne soirée.
