    Pb réception satellite novice !
    Bonjour à tous
    je suis totalement novice en matière de réception tv et vous expose mon problème. Je bénéficiais depuis 10 ans d'une réception satellite (réception hertzienne mauvaise à mon domicile) qui me permettait jusqu'à présent de recevoir sur une vieille télé (via récepteur satellite televés) les 6 chaines françaises gratuites et cela me suffisait largement (=je regarde très peu la télé).
    J'ai fait l'acquisition mi 2011 via marchand internet d'une TV Samsung UE40D6500ZF. Dans un premier temps j'ai connecté directement cette télévision sur le satellite (sans televés) et j'ai perdu TF1 et la 6...Je crois que le satellite était orienté sur AB3 à l'époque.
    Ayant perdu toute réception satellite subitement il y a deux mois j'ai fait venir un spécialiste qui m'a changé la tête et réorienté le satellite sur Astra. Désormais je reçois beaucoup de chaines surtout allemandes mais plus aucune chaine française excepté Arte, france 24, i-télé, bfm,lcp mais pas de TF1, france 2 ou france 3 ni M6 ni autres chaines de la TNT ?
    L'installateur m'a signalé que cela venait de l'adaptateur de carte CI. A première vue ma télé ne serait pas équipé du bon ? Comment se fait-il que j'arrive à capter une multitude chaines allemandes, polonaises et autres et que ce soit devenu aussi difficile pour un simple consommateur de recevoir les chaines françaises ? J'aimerais bien comprendre ! Merci d'avance.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Vous avez été mal conseillé par votre antenniste, il aurait dut vous proposer un récepteur Fransat pour pouvoir bénéficier des chaines Françaises gratuitement (hors mi l'achat du terminal satellite) sur Eutelsat 8W A (ex AB3).
    Bon maintenant que vous êtes sur Astra, pour éviter encore une réorientation de la parabole, vous pouvez acquérir un récepteur TNTSat HD de préférence, pour pouvoir regarder les chaines de la TNT (carte à renouveler tout les 4 ans pour 15,00 €).
    Voici la liste des récepteur HD:
    http://www.tntsat.tv/Choisir-mon-decodeur.htm#A20
    Voici la liste des chaines reçus:
    http://www.tntsat.tv/L-offre-TNTSAT.htm
    @ bientôt.
    bonjour, effectivement le repointage etait inutile
    vous ne pourrez pas vous servir du tuner satellite de votre tv
    en effet, la france a mis en place 2 solutions de réception satellite tnt assez contraignantes.
    il faut donc absolument utiliser un appareil externe tntsat (astra) ou fransat (ab3) fourni avec sa carte de décryptage. Carte non vendu seule (*) et qui ne fonctionne pas ailleurs que dans ces appareils spécifiques.
    (*) certaines tv samsung récentes avec port CI+ peuvent bénéficier de la récéption fransat via un module spécifique compatible uniquement avec certains modèles, et sans récepteur séparé.
    TNTSAT humax.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour Olivier ,
    Le soucis vient simplement que les chaînes de la TNT sont en majorité crypté sur le satellite.
    Sur AB3 , les chaînes en clair sont France 2 / 3 / 5 / Ô , TMC et LCP.
    Sur Astra 1 les chaînes en clair sont Canal+ , Arte , Direct 8 , LCP , BFM TV et I>Télé.
    Pour avoir TF1 , M6 et W9 en clair , il y a le satellite Eurobird 9.
    Les chaînes NT1 , NRJ 12 , France 4 , Direct Star et Gulli sont cryptées sur tout les satellites.
    Es-tu chez Orange pour ton ADSL?
    Tu es sur quelle commune?
    Bonjour. Il ne faut pas être auissi radical avec cet antenniste. Le L.N.B. changé, n'était peut etre pas universel?. Il fallait donc le changer. Nous avons posé, dans les débuts du satellite, des lnb mono bande pour Telecom 2. Attention avant de dénigrer!!!;
    Aucun téléviseur, à ce jour n'est capable de décrypter FRANSAT ou TNTSAT., meme s'il est équipé d'un slot pcmcia et d'un tuner satellite; Une seule solution, c'est, soit acquérir un récepteur TNTSAT , soit s'abonner à CANALSAT avec une carte 39 et un module Viacces labellisé "CANAL READY' en utilisant uniquement la télé.
    Précisions
    Il existe un module Fransat en CI+ qui fonctionne sur quelques modèles samsung qui permet d'avoir fransat sans décodeur externe.
    Par ailleurs il n'existe pas de module labélisé canal ready qui fonctionne avec la carte 39. Le seul modèle qui existe fonctionne uniquement avec les chaines payantes de la TNT hertzienne.
    Néanmoins la plupart des modules viaccess fonctionnent avec Canalsat en SD uniquement.
    A noter que seul BIS est libre de ce coté puisque l'on peux avoir la tnt HD librement, sans contraine de matériel
    TNTSAT humax.
    Oui, mais pourquoi avoir tourné la parabole sur Astra même si le LNB avait besoin d'être changé, notre ami Olivier44 voulait simplement toutes les chaines Françaises, bon bref... On ne sais pas ce qu'ils se sont dis entre eux.
    Pour le module Fransat, c'est assez nouveau et que sur certains téléviseurs, voir ce post:
    http://forum.teleparsatellite.com/sh...Tv-HD-DVB-S-CI
    Bonne soirée.
    FFA 7478, C'est CONSTERNANT!. Tu me cherches; ce ne sera pas facile, j'ai du répondant!!
    Dernière modification par tontonmich ; 14/05/2012 à 08h23.
    Dont acte.
