Affichage des résultats 11 à 20 sur 26
    Ça tombe bien, je prendrai en rouge brique
    Impec' ! Mais note que le Tee-shirt assorti n'est pas fourni :-)
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Pas grave, je m'en achéterai un. Par contre le fait que cette parabole à des écrous oreilles est un plus. Pas besoin de serrer comme un malade et donc de faire du bruit avec ma clé , ce que ma voisine n'apprécie guère.
    Par contre, Bruno, je ne t'imaginai pas en look patriarche!
    Mais plutôt en quinqua, costume cravate!
    Dernière modification par Valentin07 ; 25/06/2023 à 14h32.
    tv connectée, Panasonic tx55gz950. Parabole sédéa 85 cm. décodeur gtsat media uhd v8. Hotbird-13e (lcn italy)
    Pourquoi, tu la règles tous les jours ou ta voisine est particulièrement ch***te ?
  4. #14
    Tu me diras comment on peut faire du bruit déplaisant avec une clé
    Ou alors ce sont les jurons que tu pousses en serrant qui sont sonores
  5. #15
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Pas tous les jours, je te rassure. quand à prévoir que ma voisine sera chiante ou non, je ne suis pas dans sa tête. De toute façon, en ce moment, c'est la paix des "ménages, vu que ma parabole est une vraie daube, je l'ai enlevé pour mettre une antenne râteau qui au moment de faire le pointage, ne fait pas de bruit comme les paraboles avec assiettes en acier. C'est surtout le fait que quand on sert les écrous de la parabole, il y a des vibrations qu'on entends sur l'assiette et çà c'est pas la panacée. J'espère qu'avec la fuba, ce ne sera pas le cas!?Je me souviens avoir eu une parabole fibre et là , aucuns bruits, aucnes vibrations! Mais vu le prix, je préfère me tourner vers la fuba!
    Cette parabole je l'utiliserai pour capter les chaines gratuites de astra hotbird en monobloc!
    Dernière modification par Valentin07 ; 25/06/2023 à 14h48.
  6. #16
    Mince! Le costume et la cravate... Je savais bien que j'oubliais quelque chose !
    Et encore, là, je fais un effort coté look : je n'ai pas mon chapeau de paille et j'ai mis un tee-shirt, pas comme quand je suis sur le tracteur...
  7. #17
    Bravo et merci pour la vidéo ! Je prends note de toutes vos remarques.
    TNTSAT humax.
  8. #18
    Merci Jérôme !
    octobre 2015
    Vidéo très instructive qui m'a poussé à monter illico sur mon toit pour vérifier le pointage sur HOTBIRD de la parabole dédiée aux radios : impossible de faire mieux que 76% en réception et 71% en qualité avec un mesureur de champ)....
    Du coup, je me suis rendu compte de la vétusté de l'ensemble exception faite de la tête de réception (FUBA DEK 117) que j'avais remplacée l'année dernière.
    le cuivre du câble a été nettoyé côté LNB et côté terminal - c'est étonnant la crasse qui se dépose là-dessus ).
    Je ne sais pas dans quelle mesure une parabole neuve serait plus efficace que l'ancienne (60 cm SEDEA d'une vingtaine d'années) mais j'imagine qu'un produit neuf de qualité permettrait d'éviter les coupures des mauvais temps.......
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
  10. #20
    c'est étonnant la crasse qui se dépose .
    Il faut surtout nettoyer la surface de la parabole et la lentille du LNB
    C'est surtout un dimensionnement plus grand (80 cm) de la parabole qui te permettrait d'éviter les coupures par mauvais temps
