Affichage des résultats 21 à 30 sur 33
Discussion: Antenne tnt caravane
  1. #21
    octobre 2015
    Une antenne omnidirectionnelle n'a pas de gain propre, il faut quasi-obligatoirement un préampli qui doit être incorporé, et pour que ce préampli fonctionne il doit être alimenté, probablement en 12 V, soit à partir de la batterie au moyen d'un injecteur de courant, soit d'une alimentation secteur.
    Il est possible que la tension de 5V qu'un adaptateur TNT ou un TV peut fournir en activant l'alimentation antenne dans le menu puisse suffire (à condition que l'injecteur de courant ne soit pas resté sur le coaxial, sans connexion à la batterie car il bloquerait le passage du courant vers l'antenne).
    Bonsoir et merci pour cette intervention.
    En l'état, cette antenne omnidirectionnelle (circulaire donc) ne fonctionne pas et pas davantage avec un préampli extérieur- d'où ma question en ce qui concerne l'insertion d'un AMPLI sur le coaxial.
    Comme déjà dis précédemment par marceljack et moi-même, ce n'est PAS UN PRÉAMPLI qu'il faut à cette antenne, mais une alimentation 12 V pour "donner du courant" au préampli qui est DANS l'antenne
    https://www.manomano.fr/p/elap-alime...97#description
    à partir du secteur
    https://www.2galli.fr/injecteur-de-c...ba-c2x31863983
    Ne pas confondre Préampli, appareillage électronique pour amplifier les signaux et alimentation pour faire fonctionner ce préampli
    Dernière modification par kiki37 ; 20/06/2023 à 20h47.
  3. #23
    octobre 2015
    à partir du secteur
    Du coup, l'alimentation fournie avec le préampli que j'ai acheté pourrait alimenter l'antenne omnidirectionnelle peut-être je tente ce week end.
  4. #24
    Attention à la tension de sortie : 12 V pour ton antenne
    Quelle est la référence de cette alimentation fournie avec ton préampli ?
  5. #25
    octobre 2015
    Je sais plus la marque je vois ça ce week end - c'est assurément du 12 volts en sortie de l'alim.
    Dernière modification par YSATUS ; 23/06/2023 à 21h58.
  6. #26
    octobre 2015
    Antenne omnidirectionnelle testée avec une alimentation 12 v et ça fonctionne !
    La réception n'est pas top (pixellisation - manque de chaînes) mais l'emplacement de la caravane n'est pas idéal;
    Merci à Bruno pour les conseils d'achat de l'antenne "LOG" qui fonctionne à merveille et merci à tous pour vos conseils techniques.
    Bon dimanche
  7. #27
    Merci Ysatus
    Merci Ysatus
    Au fait... Ca vous dirais une petite vidéo pour optimiser le terrestre ? Chez moi il y a tout ce qu'il faut pour se mettre dans des conditions très variables. C'est plus compliqué que le sat, donc plus intéressant, quand on veut que ça fasse plus que " tomber en marche" . :-)
    Et pourquoi pas ?
    OUI
  10. #30
    Merci Kiki .
    Tiens : une double-log sur Roland-Garros, par l'équipe qui se charge des transmissions . 89dB en sortie, à 5 km de la Tour Eiffel et à la bonne hauteur, sans pré-ampli :-) . De bons pros :-)
