    Problème décodeur Canal+ TNT
    Bonjour à tous, et merci de m’accueillir ici.
    Voilà mon petit problème. J’habite à 9,5 km à vol d’oiseau de l’émetteur de Besançon Lomont 50kw et ma réception est excellente. Reste que, j’ai remarqué, que sur mon décodeur Canal+, toutes les chaines sont présentes, sauf une seule NRJ12, chaque fois que je mémorise les chaines, NRJ12 est bien présente, puis elle disparait à nouveau (pas de son et pas d’image) mais le décodeur n’indique pas d’absence de signal. Sur la télé, cette chaine est présente et parfaitement stable comme les autres. Je vous jure que ma maison n’est pas construite sur un ancien cimetière Indien (ce qui pourrait expliquer le phénomène).
    J’ai peur (non, je blague), mais je ne comprends pas, la présence des autres chaines, montre que le décodeur fonctionne normalement non?L’un d’entre vous, a-t-il déjà eu ce genre de problème ?
    Merci d’avance.
    Dernière modification par gpeur ; 29/03/2011 à 09h12.
    Philtranfaye
    "décodeur CanalPlus-TNT"
    Sagem ? Thomson ?
    J'ai constaté que le Sagem ne respecte pas le "numéro-CSA" (LCN) d'une part, qu'il oublie une ou plusieurs stations alors que cette ou ces stations sont bien là et de qualité irréprochable.
    De même le Thomson éparpille les stations mais les mémorise toutes.
    (Mon conseil: le Thomson est toutefois utilisable.)
    Cordialement.
    Philtranfaye
    Au modérateur !
    Quelle est la couleur de la neige ?
    Réponse: blanc et PAS blanche.
    Vous demandez le couleur: le blanc.
    Pas la qualité de la neige!
    Vérifiez aussi l'accord de "correct, correcte...."
    Et merci pour ce forum qui supplée utilement aux "questions-réponses" abandonnées.
    Bonne continuation!
    Sagem ? Thomson ?
    Cordialement.
    Merci pour la réponse rapide et efficace Philtranfaye, l'erreur du décodeur Sagem est maintenant corrigée. Bonne journée à vous.
    aigle4
    Citation Envoyé par gpeur Voir le message
    ..., l'erreur du décodeur Sagem est maintenant corrigée. Bonne journée à vous.
    Ce n'est pas toujours le cas. Certains Sagem lors de la recherche, mémorisent le réseau HD alors qu'ils ne sont que SD avec péritel. Ce qui vous placarde en plein milieu de l'écran " format vidéo non soutenu".
    Solution: effacer par le menu du décodeur toutes les chaînes HD
    Citation Envoyé par aigle4 Voir le message
    Bonjour aigle4 (référence à Cosmos 1999?)
    Le mien, à bien mémorisé les chaines HD, mais elles sont reléguées en positions 51, 52... Ce qui ne gène en rien, puisque TF1, FRA2 etc... sur les touches 1, 2 etc... sont les versions SD.
    aigle4
    Tout à fait d'accord sur le fait que la numérotation est bien celle de la SD et qu'auparavant il n'y avait aucun problème avec les chaînes HD reléguées en fin de liste mais, pour une raison que j'ignore et ce après une des recherches après le passage au tout numérique, j'ai eu ce problème. Un mystère que seuls les dévellopeurs du logiciel pourraient expliquer je pense.
    Ah d'accord, en tous cas, le mien n'a pas eu ce genre de problème lors du passage au numérique en Franche-comté.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir ,
    Tu ne captes pas NRJ12 , mais captes-tu TMC?
    Bonsoir ,
    Si cette question s'adresse à moi, il reçoit toutes les chaînes à l'exception de NRJ12. Elle est bien présente (elle apparaît même de temps en temps), niveau de signal normal, mais pas d'image ni de son. Mais finalement, cela n'est pas trop gênant, il suffit pour la regarder de passer par la télé et puis NRJ12 entre nous n'est pas une chaîne que mes parents regardent et moi non plus vu que la télé et moi! C'est juste histoire, que je trouve bizarre qu'un appareil ne capte pas une chaîne en particulier.
