Bonjour .Vous avez une parabole toute seule, à part des autres et sans rien d'autre sur cette ligne si j'ai bien compris.
Remplacez le câble blanc extérieur sur cette parabole par du bon 17PATC, de la sortie du LNB jusqu'à l'intérieur. Deux fiches F et un raccord femelle/femelle pour abouter.
Ce sera un très bon test, pour quelques Euros.
Exemple ( tu peux acheter ailleurs , je ne suis pas 10€ près ) :
https://www.2galli.fr/cordon-17patc-...es-c2x37316570
https://www.2galli.fr/connecteur-f-a...le-c2x31864672
https://www.2galli.fr/raccord-f-feme...le-c2x31865187
Comme je le disais, si le câble est réellement très bon , le bruit ne passe pas .
Quand on est dans une zone où il y a très peu de perturbations, on ne s'en rend pas forcément compte.
Par contre dès qu'une source de parasites s'allume, on le voit vite.
Un 17VATC dehors depuis 7 ans, c'est une passoire, quel qu'il soit.
De sa qualité dépend le temps pendant lequel il triendra l'isolation : 6 mois, deux ans... Mais 7 ans...
Le PVC est perméable à la vapeur d'eau et résiste mal aux UV. La tresse est réduite en poussière peu à peu par l'oxydation.
Il faut une gaîne en polyéthylène, comme le 17PATC , ou deux gaines, comme le 15VPRTC .
Pour vous donner une idée de ce que donne du 17VATC dehors :
j'ai refais il y a 7 ou 8 ans un cinéma de Montauban.
" Tout d'un coup, ça ne fonctionne plus, au secours, on a une diffusion en Live ce soir...! "
L'installateur précédent avait installé tout ça 8 ou 9 ans auparavant.
Jusqu'à 80m de 17VATC déroulé sur toit plat, revêtu en bitume noir, pour l'étanchéité .
A plusieurs endroits, le câble s'était désolidarisé : la gaîne, éclatée, partait d'un coté, l'âme avec PE expansé et tresse de l'autre.
Dans les flaques, ça faisait des ronds dans l'eau...
Il paraît " qu'avant", ça coupait parfois, en pleine diffusion...
Depuis, ils n'ont pas eu une coupure.
Autre exemple? A Dakar, le câble fourni par certains providers devait être changé tous les ans. On voyait la rouille sortir à travers la gaîne...
Donc je n'insisterai plus , mais la première chose à tester, c'est ça : une ligne en vrai bon câble neuf, avec de vrais bons connecteurs.
Environ 50% des pannes viennent de là .
Bon courage,
Répondre avec citation
