    Oui Marceljack, c'est souvent ça, et il peut y avoir des facteurs aggravants .
    Bobby38, qu'est-ce-que tu as comme câble ? VA ou PA en extérieur, marque, âge...?
    Quelles longueurs de câblage globalement sur chaque ligne ?
    Un câble blanc type 17 ou 19VATC à l'extérieur, avec une mauvaise gaine et une tresse alu,
    même s'il affiche plein de dB en isolation quand il est neuf et une super fiche technique,
    peut être mort en quelques mois , en devenant une passoire pour les perturbations.
    C'est assez fréquent.
    Vu que tu as deux lignes, 4 sat et deux récepteurs, on peut déduire que ça doit venir ni des LNB, ni du commutateur, ni des récepteurs.
    Reste câbles et connecteurs.
    Un bon coax durable avec de bons connecteurs est insensible à ce genre de perturbations, le bruit ne passe pas .
    février 2020
    mes câbles sont du 17 vatc, j'ai essayé de débrancher ma box ainsi que le téléphone fixe mais rien n'y fait. La plus grosse longueur de câble est en intérieur environ 1à 2 mètre à l'extérieur . La longueur de câble pour chaque récepteur un dans le salon pour hotbird et un autre branché sur un commutateur pour 3 sat 28.2,19.2,et 13 et d'environ 15 à 20 mètre. Les câbles doivent avoir 5 à 7 ans maintenant. Cable elbac commandé chez vous pour l'un et un autre acheté en magasin bricolage.
    Dernière modification par bobby38 ; 10/06/2023 à 13h06.
    Citation Envoyé par bobby38 Voir le message
    1 à 2m en 17VATC dehors, ça suffit à laisser entrer les perturbations au bout d'un certain temps, variable en fonction de la qualité bien sûr mais ça ne tient pas 20 ans quand il y a des perturbations qui doivent être isolées. Ca tient seulement quand tout va bien...
    Noir 17PATC dehors, blanc 17VATC dedans, ou alors 15VPRTC qui passe partout sans raccord .
    Je ne suis pas certain que le problème vienne de là, mais c'est une chose importante quand on fait une instal. Souvent le plus casse-pied c'est de tirer les coax, donc il faut faire pour longtemps. Mieux vaut un raccord femelle/femelle à l'intérieur que pas de raccord et tout en VA .
    Si les deux lignes sont faites avec des coax différents d'un bout à l'autre, mais avec chacune 1 ou 2m de blanc dehors, ça peut venir d'une source de perturbation qui vient d'être mise en service. On peut chercher la source mais la première parade c'est d'isoler avec du bon coax. Mais comme je le disais, il faut tester, on ne peut pas avoir de certitude théorique . Bruno
    septembre 2022
    Bonjour à tous, peux tu me dire quel cable prendre chez toi pour etre tranquille sur une longueur de 12 mètres ????Merci l'ami et bonne fin de journée....
    Citation Envoyé par alfonse74 Voir le message
    Rebonjour,
    Je pense que la priorité est d'identifier la source de la perturbation, qui se trouve aux alentours de 1400 MHz.
    Je ne vois pas quel service ou appareil utilise cette bande de fréquence (le DECT est aux alentours de 1800 MHz) mais je ne pense pas qu'un changement de câble suffise à résoudre le problème.
    Est-ce que la perturbation est permanente ou intermittente ?
    Si c'est intermittent, n'y aurait-il pas dans le voisinage un radioamateur trafiquant dans la bande 1296 MHz ?
    février 2020
    Par moment le signal( jamais bien longtemps) revient mais avec des pixellisations, je pensais au téléphone d'un voisin, mais j'avoue ne pas comprendre.
    Rebonjour,
    La source, oui, bien sûr, quand on peut, mais ce n'est pas forcément nécessaire et des fois on n'y peut rien, même après avoir trouvé.
    Un client avait des problèmes sur l'aéroport d'Orly avec ses câbles habituels.
    Il n'était pas à quelques centaines ou même milliers d'Euros prêt, c'était pour de gros besoins pros, sensibles .
    Il a fait tester plein de coax 75 Ohms, avec générateur de bruit et mesureur ( en labo, ça coûte un bras ) .
    Il m'avait appelé pour me dire qu'avec un 17PRTC ou 17VRTC, le mesureur ne bougeait pas, bruit non mesurable, même générateur de bruit à 2m à fond.
    Il m'avait tout pris. Ca fait 15 ans que c'est en place .
    Quand le coax est bien fait, le signal est dans une cage.
    Si les matériaux sont bons , comme il y a 40 ans, ça ne bouge pas dans le temps.
    Loin des annonces marketing, des bobines à 25€ les 100m ou de ceux vendus 2 fois le prix parce qu'ils annoncent 140dB ( c'est comme croire qu'un LNB 0.1 dB, c'est pour de vrai ...) .
    Amicalement,
    Bonjour. Sur 12m , classiquement :
    17PRTC ( conditions sévères ) ou 17PATC ( conditions normales) dehors, quelques mètres après l'entrée ( 5 à 6m maxi pour être aux normes : pas plus de 17P à l'intérieur que 5 à 6m )
    17VATC en intérieur . Deux F et un raccord femelle/femelle entre les deux.
    Pour ne pas faire de raccord, plus simple, même si c'est luxueux pour seulement 12 m : 15VPRTC d'un bout à l'autre, connecteurs 8.2 mm ( bague jaune ) . J'ai déjà placé des lignes de 90m en 15VPRTC pour E5W ou Astra. Il y aura de la marge...
    Avec l'une ou l'autre solution , on est bon pour longtemps, 25 à 30 ans en conditions normales .
    Quand je dis au début " conditions sévères" ou "conditions normales", c'est surtout sur trois points :
    - ensoleillement .
    - air marin
    Sur ces deux points, la région la plus contraignante, c'est la Corse .
    - déroulement du câble sur surface plate en partie, ce qui peut faire baigner le câble dans des flaques d'eau de temps en temps .
    Le 15VPRTC a été développé initialement pour être placé sur les toits plats, en Afrique et dans les DOM, souvent en bord de mer, et des UV costauds toute l'année. Quand ça résiste à ça, on est tranquille partout .
    Mais si on est en Auvergne , 17PATC + 17VATC , ça suffit .
    bonjour bobby38,
    si vous accédez facilement aux antennes, pourquoi ne pas essayer avec un câble court.
    Si le phénomène persiste pareil, cela pourrait être non pas une perturbation de la BIS, mais du signal KU... Et là, ça se complique...
    février 2020
    J'ai pensé à essayer avec câble court, mais pour l'instant je n'en ai pas sous la main .Il faudrait ramener mon téleviseur+récepteur sur le balcon. Ce qui est sure c'est que les deux câbles bien distinct me donne les même résultats. Je pense à une perturbation extérieur.
