Bonjour. Sur 12m , classiquement :
17PRTC ( conditions sévères ) ou 17PATC ( conditions normales) dehors, quelques mètres après l'entrée ( 5 à 6m maxi pour être aux normes : pas plus de 17P à l'intérieur que 5 à 6m )
17VATC en intérieur . Deux F et un raccord femelle/femelle entre les deux.
Pour ne pas faire de raccord, plus simple, même si c'est luxueux pour seulement 12 m : 15VPRTC d'un bout à l'autre, connecteurs 8.2 mm ( bague jaune ) . J'ai déjà placé des lignes de 90m en 15VPRTC pour E5W ou Astra. Il y aura de la marge...
Avec l'une ou l'autre solution , on est bon pour longtemps, 25 à 30 ans en conditions normales .
Quand je dis au début " conditions sévères" ou "conditions normales", c'est surtout sur trois points :
- ensoleillement .
- air marin
Sur ces deux points, la région la plus contraignante, c'est la Corse .
- déroulement du câble sur surface plate en partie, ce qui peut faire baigner le câble dans des flaques d'eau de temps en temps .
Le 15VPRTC a été développé initialement pour être placé sur les toits plats, en Afrique et dans les DOM, souvent en bord de mer, et des UV costauds toute l'année. Quand ça résiste à ça, on est tranquille partout .
Mais si on est en Auvergne , 17PATC + 17VATC , ça suffit .
Répondre avec citation
