    Lecteur DVD ou Blu-ray : il faut séparer l'audio et la vidéo
    Par exemple, si vous avez la configuration suivante :
    - un téléviseur
    - un amplificateur audio-vidéo
    - un lecteur Blu-ray ou un lecteur DVD
    Il faut séparer l'audio de la vidéo, l'image sera nettement plus belle sur le téléviseur.
    Ensuite, il faut configurer la sortie vidéo et configurer la sortie audio dans le menu.
    La vidéo n'a aucune raison de transiter par l'amplificateur audio-vidéo.
    Avec un câble HDMI, il faut relier directement la sortie vidéo du lecteur Blu-ray à une prise HDMI libre du téléviseur, par exemple HDMI 1, sans passer par l'amplificateur audio-vidéo.
    Il faut relier la sortie audio du lecteur Blu-ray à l'amplificateur audio-vidéo avec un câble HDMI (ou 8 câbles de modulation si l'amplificateur audio-vidéo dispose d'entrées analogiques).
    Lecteur Blu-ray OPPO
    Atoll DVD200
    https://audiophilefr.com/atoll-dvd200.html
    Pioneer UDP-LX800
    Dernière modification par calmesnil ; 03/06/2023 à 11h13.
    Loewe 55"
    Je ne vois pas pourquoi la qualité vidéo à la sortie HDMI de l'ampli serait moins bonne qu'à l'entrée. Le signal HDMI étant numérique, il n'y a aucune dégradation.
    Après, que cela n'ait pas grand intérêt si la source a une sortie SP-DIF (électrique ou optique), c'est vrai mais cela peut simplifier le câblage.
    @marceljack
    Merci pour ta réponse, je pense que tu as raison pour la qualité vidéo.
    Audio : Si la source a une sortie SPDIF (coaxiale ou optique) :
    "Due to bandwidth limitations, high resolution audio formats such as Dolby Digital Plus,
    Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution and DTS-HD Master Audio cannot be sent through
    the coaxial or optical digital audio output. A reduced resolution version of the same audio
    track will be output instead. To listen to high resolution audio formats in their best quality,
    please use the HDMI connection if you have a receiver that handles HDMI audio (see page
    12) or use the multi-channel analog outputs if you do not (see page15)."
    Source : OPPO USER MANUAL. ULTRA HD Blu-ray Disc Player UDP-205 (EU) page 18 (en anglais). (23/103)
    http://download.oppodigital.com/UDP2...ish_V1.0.0.pdf
    "En raison de limitations de bande passante, les formats audio haute résolution tels que le Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution, et DTS Master Audio ne peuvent pas transiter via la sortie optique ou coaxiale audio-numérique.
    Une version réduite de la piste audio haute résolution sera envoyée à la place.
    Pour bénéficier des formats audio haute résolution dans leur meilleure qualité, il est impératif d'utiliser la connexion HDMI. Vous devez pour cela être équipé d'un ampli compatible HDMI ou utiliser les sorties analogiques."
    Dernière modification par calmesnil ; 05/06/2023 à 10h54.
    Loewe 55"
    Donc c'est le contraire de ce que tu affirmais, il vaut mieux utiliser la sortie HDMI qui non seulement ne dégrade pas la qualité vidéo mais peut (dans certains cas) améliorer la qualité audio.
    Tous les manuels de l'utilisateur des constructeurs de lecteurs Blu-ray préconisent de séparer l'audio et la vidéo.
    - La sortie HDMI OUT (Main) est dédiée à la vidéo
    - la sortie HDMI OUT (Audio Only) est dédiée à l'audio.
    OPPO USER MANUAL. ULTRA HD Blu-ray Disc Player UDP-205 (EU) page 14 du manuel (en anglais). (19/103)
    Connecting to a TV and A/V Receiver via Dual HDMI
    Source : http://download.oppodigital.com/UDP2...ish_V1.0.0.pdf
    Pioneer Lecteur Blu-ray BDP-LX88
    "Obtenir une meilleure qualité vidéo et sonore
    Lors du raccordement d'un téléviseur et d'un amplificateur AV au lecteur Blu-ray, raccordez-le de manière à ce que les signaux vidéo et audio soient transférés séparément afin d'obtenir une vidéo et un son de qualité plus élevée.
    Assurez-vous de régler HDMI Mode sur Separate."
    Source : Mode d'emploi Pioneer Lecteur Blu-ray BDP-LX88
    https://manuall.fr/pioneer-bdp-lx88-...ur-de-blu-ray/ (page 19)
    Dernière modification par calmesnil ; 05/06/2023 à 11h09.
    Loewe 55"
    GRAND Débat en LIVE : Quel AVENIR pour DVD/Blu-ray face au STREAMING ? ! (il y a 3 ans)
    https://www.youtube.com/watch?v=gvDltyYgspw
    Pour la vidéo et le son, le Blu-ray et l'Ultra Blu-ray, ne sont pas compressés et sont très supérieurs au streaming (compressé), à la condition de disposer du bon matériel :
    - si on est seul : une TV OLED, un lecteur Ultra Blu-ray et un très bon casque, le lecteur Ultra HD Blu-ray OPPO UDP 205 EU dispose d'une prise casque, à deux on peut acheter un DAC/ampli casque avec deux prises casque, Atoll HD100 par exemple, et deux casques.
    - sinon : une TV OLED, un lecteur Ultra Blu-ray, un pré-ampli, deux amplis de puissance et des enceintes HIFI.
    Sur les Blu-rays de musique classique, de ballets et d'opéras, il y a toujours deux pistes son :
    - une piste PCM stéréo
    - une piste multicanal 5.1 DTS HD Master Audio, plus rarement 5.1 PCM ou 7.1 PCM.
    Pour regarder un film, il faut aller au cinéma, si possible dans une salle de cinéma bien équipée, 5 millions d'investissement pour une salle IMAX à Archamps (74160) !
    IMAX :
    https://syskb.com/tout-savoir-sur-le...-avec-ppworld/
    Le spectacle vivant est incontournable : rien ne vaut un concert à la Philharmonie de Paris, un ballet, un opéra à l'opéra Bastille ou à l'opéra Garnier, au Grand Théâtre de Genève (01, 74), au Bâtiment des Forces Motrices (Genève).
    Dernière modification par calmesnil ; 31/08/2023 à 12h34.
    Loewe 55"
    Bonsoir : On ne pourra bientôt plus travailler des blu-ray 4k sur ordinateur
    sur les nouvelles générations de processeurs il n'est plus possible de décoder des Blu-ray 4K pour le respect des DRM comme indiqué sur cet article https://www.hardwarecooking.fr/cpu-i...es-blu-ray-4k/
    Dernière modification par calmesnil ; 04/09/2023 à 14h11.
    Loewe 55"
