@marceljack
Merci pour ta réponse, je pense que tu as raison pour la qualité vidéo.
Audio : Si la source a une sortie SPDIF (coaxiale ou optique) :
"Due to bandwidth limitations, high resolution audio formats such as Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution and DTS-HD Master Audio cannot be sent through
the coaxial or optical digital audio output. A reduced resolution version of the same audio
track will be output instead. To listen to high resolution audio formats in their best quality,
please use the HDMI connection if you have a receiver that handles HDMI audio (see page
12) or use the multi-channel analog outputs if you do not (see page15)."
Source : OPPO USER MANUAL. ULTRA HD Blu-ray Disc Player UDP-205 (EU) page 18 (en anglais). (23/103)
http://download.oppodigital.com/UDP2...ish_V1.0.0.pdf
"En raison de limitations de bande passante, les formats audio haute résolution tels que le Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution, et DTS Master Audio ne peuvent pas transiter via la sortie optique ou coaxiale audio-numérique.
Une version réduite de la piste audio haute résolution sera envoyée à la place.
Pour bénéficier des formats audio haute résolution dans leur meilleure qualité, il est impératif d'utiliser la connexion HDMI. Vous devez pour cela être équipé d'un ampli compatible HDMI ou utiliser les sorties analogiques."
