Page 4 sur 5 PremièrePremière ... 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 81
    Bonjour Baisin . On peut aussi regarder la TV tous les soirs avec si on veut . La différence de rendu varie fortement entre différents modèles de projecteurs . Ma TV 65" est fixée au mur , avec 3 enceintes autour , bien espacées. Mon écran 300cm accroché au plafond descend devant TV et enceintes. Quand la pièce est éclairée, j'utilise la TV . Quand il fait presque nuit, le projecteur si j'en ai envie ( souvent :-) ) . Dans ces conditions, il faut du bon matériel, sinon c'est pas terrible, même à travers ma vue qui baisse ! Bruno
    Oui, un projecteur vidéo nécessite une pièce obscure.
    J'ai un téléviseur Loewe UHD avec deux slots CI+ et un autre Panasonic OLED avec deux slots CI+ cela fonctionne parfaitement bien.
    Loewe 55"
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Idem avec mon panasonic gz950!
    Bonjour . J'ai donc pris le temps de bien optimiser mon nouveau projo LG 4K HU710PW avec le récepteur 4K . J'ai commencé un soir vers 19h, fenêtres et porte-fenêtres ouvertes, donc plein jour dans le salon. Je pensais juste pouvoir fixer et positionner à la louche en attendant la nuit mais en fait l'image était déjà bien visible même en plein jour, en choisissant les options adéquates. Bien sûr pas comme dans le noir, mais très bien regardable déjà. Avec le Benq Full HD que j'avais jusque là, je n'aurais pas essayé de regarder la TV dans ces conditions. Pour donner un ordre d'idée des différences, si dans le noir on est à 10 , le Benq pièce éclairée était à 2 , le LG est à 7 .
    J'ai ensuite affiné les réglages pendant deux ou trois jours, en faisant souvent des retours en arrière. Finalement je laisse pour beaucoup la main au projecteur, qui gère plutôt très bien les différentes sources et conditions de manière automatisée, notamment pour l'audio quand je passe par les enceintes du projecteur, mais aussi pour la vidéo. J'ai principalement modifié les gammas ( 1.9 au lieu de 2.2) et affiné contraste/luminosité. Depuis hier soir c'est bon. C'est même spectaculaire...
    Avant , quand je regardais sur l'écran puis que je passais sur la TV, je notais l'immense différence au niveau du rendu, l'image était, tous critères confondus, nettement plus belle sur la TV. Maintenant, j'ai du mal à faire la différence... C'est quasiment comme un écran 65" en Full HD... Mais sur un écran de 300cm , ce qui multiplie la surface par 4 .
    Cela me permet de mieux qualifier le récepteur et de le pousser dans ses limites.
    Les chaînes MIS sur E5W, avec ce traitement sont magnifiques. Même les chaînes BIS sur E5W sont nettement améliorées . Les couleurs sont naturelles, définition et contraste peuvent être poussés très loin, la fluidité est incomparable ... Ces chaînes pourraient supporter un écran plus grand encore .
    Je me suis beaucoup focalisé sur E5W pour l'instant. Je tourne avec soit un CAM Fransat ( trois générations : 2016 , 2019 et actuel ) , soit avec un Bis ready . Quelques soucis au début mais maintenant c'est bien stable, après quelques modifications logicielles rapidement effectuées . Je vais voir maintenant avec Tivusat sur Hotbird ( ils passent de la 4K parfois ) , puis sur Astra et Astra2 .
    Globalement, je suis vraiment enchanté par ce projecteur . Très au-dessus de mon BENQ Full HD qui était une référence il y a quelques années !
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Et surtout de ton récepteur 4k qui upscalle bien les chaines hd et sd! Car à l'origine, ce post concerne ce récepteur mystère (pas de photos, ni de vidéos posté par tes soins) et non ton videoprojecteur! Attention à ne pas être Hors sujet. çà peut vite devenir un post sur ton vidéoprojecteur et plus sur ton décodeur! On est sur le forum télésatellite pas forum home cinema!
    Bonjour Valentin .
    Effectivement, à un moment j'ai cru que ça allait devenir une discussion sur les double CI :-)
    Je crois que j'ai bien en tête le sujet du post que j'ai créé et que j'alimente .
    J'ai dit que je testerai avec une TV Pana 65" full HD, un projo 4K - j'ignorais encore lequel - et une TV 4K .
    Tout ça pour qualifier un récepteur . C'est la finalité .
    Je précise que le projecteur est bien à niveau pour me permettre de poursuivre efficacement et que les résultats d'ensemble sont de très haut niveau. C'est toujours comme une chaîne: la limite, c'est le maillon faible.
    Avec mon Benq, je ne voyais pas d'amélioration aussi nette, parfois je me posais des questions , c'était lui le facteur limitant, mais je n'en était pas certain. Sur la TV full HD, l'amélioration était plus nette . Avec le LG 4K c'est la nuit et le jour . Il me semble que c'est important, de comparer les "chaînes audio-vidéo" et que cela peut intéresser du monde, bien dans ce fil . Pour ne pas acheter un récepteur alors que le reste n'est pas à niveau par exemple .
    Pourquoi veux-tu que je te dise de quel récepteur il s'agit, alors que je ne suis pas certain qu'il franchira toutes les étapes? Pour l'instant ça va plutôt bien, j'ai bon espoir de le commercialiser prochainement, mais si je découvre un gros problème insoluble dans 8 jours, je laisserai tomber . Sur une centaine d'échantillons testés, je n'en commercialise qu'une dizaine . Ca fait partie du boulot j'ai l'habitude. Je ne vais pas te dire tout ce que je teste et que je mets à la déchetterie.
    Là, cet exercice me semblait intéressant pour les amateurs, qui peuvent suivre l'évolution en live et dont certains pourront même être associés aux tests . Mais je me trompe peut-être .
    Il ne faut pas prendre mal les excellents résultats que j'obtiens avec ce LG, même si ça va à l'encontre de ce que tu pensais. On peut peut-être trouver mieux en payant le double, mais je n'en suis pas certain. Cette expérience d'achat, dans laquelle je n'ai aucun intérêt, peut intéresser d'autres membres du forum. Autant en faire profiter .
    Amicalement,
    Pas de panique si certains sujets deviennent trop "hors sujet", je trierais, mais pour l'instant on est bien dans l'essai du récepteur "X" et de toute la chaîne associée pour le juger
    novembre 2019
    BURGUNDY
    ok! Pas de problèmes!
    Merci les amis !
    Si le tuner 4K reconnait TIVUSAT et ses applis, ça pourrait être interessant pour les Italiens de Nice, Grenoble, Briançon, et de la Suisse !
    Un tel tuner, avec un projo 4K ça pourrait interesser le fan club de la JUVE et de la SQUADDRA DI CALCIO, à Grenoble !
    Cet appareil me semble avoir, en fait 3 tuners: DVB-S2, DVB-T2 HEVC, et DVB-C, donc, un combo.
