Affichage des résultats 1 à 10 sur 16
Discussion: Badr 4
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Badr 4
    Pour recevoir Badr 4, à DIJON, quelle taille de parabole devrais je chosir, car une nouvelle fréquence, apparue hier, m'intéresse:
    12015.00MHz, pol.V SR:27500
    septembre 2018
    Voici la réponse thèorique : 85 cm
    Pour ma part ; 400km plus au nord et 600 km plus à l'Est je recois cette fréquence
    sans problème avec une 1,20m et avec une grosse marge de plus de 7 dB vu que
    c'est émis en DVB QPSK
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Merci. Donc je suppose que meme à DIJON, et au vu de tes résultats, avec ta 120cm, C'est cuit avec ma 72*80 cm, surtout quand on sait que le sat "d'à côté" : 28.2est, risque de "gêner" sur des fréquences identiques à Badr!
    47300 Villeneuve sur Lot
    Bonjour Valentin . Tu peux recevoir BADR4 avec ta 72X80 , ce sera acceptable , si tu mets un LNB Black Ultra et si tu optimises aux petits oignons , comme 96215sg sait le faire :-) Optimise d'abord sur 12563 , facile ( faisceau FSS) , puis sur 12092 , moins évidente ( faisceau BSS).
    Quand on dit 85 , c'est pas qu'à 80 tu reçois rien et qu'à 85 tu reçois tout. C'est comme les faisceaux, chez toi, c'est beaucoup plus facile qu'en Allemagne, 400kms plus au Nord et 600 kms plus à l'Est, surtout pour le FSS. Tout ça, c'est progressif .
    Il vaut mieux une parabole un poil petite mais super bien pointée qu'une plus grande pointée à peu près .
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Badr 4
    Deux nouvelles fréquences sont apparues sur ce sat:
    12604.00MHz, pol.H SR:27500
    Toutes deux complètent le panel "chaines du Maghreb", avec l'arrivée des chaines complètes algériennes.
    J'ai essayé de bien faire ce que Bruno m'a dit, orientation parabole et lnb skew, mais rien n'y fait, ce sat m'était déjà difficile à pointer avec une 100 cm (91*99) que je n'ai malheureusement plus,, et pourtant je recevais tout le sat (Badr4), même par temps de pluie, mais avec une 72*80cm, c'est mission impossible, ici à DIJON. Soit j'ai des pixels, si j'arrive convenablement à fixer la parabole sur ce sat, soit ce sat n'est plus captable et à la place j'ai le 28.2est, plus "puissant" en France que Badr4. Je pense qu'en Afrique du Nord, çà doit être l'inverse: Badr, signal puissant et Astra 2, irrecevable ou pixellisations avec une 80 cm!?
    Pour 12604 , attend encore un peu. Il y avait une multitude feeds positionnés juste autour, en H comme en V . Peut-être pas par hasard. Il faut attendre un peu avant de tout voir avec certitude . S'il y a une volonté de brouiller de TP dès que l'on sort du faisceau plein pot, on n'y pourra pas grand-chose .
    Par contre 12015 doit passer mais elle est en DVBS2/8PSK , avec un C/N lock de 7.2 , comme nos meilleures chaînes Fransat HD. Donc il faut affiner spécifiquement sur cette fréquence , précisément, avec toute la chaîne de matériel à niveau. Si tu testes avec le tuner d'une TV par exemple, c'est mal parti . La plupart des tuners des TV sont des patates, même sur des modèles à 2000€ .
    Pas de passe-fenêtre ou autre, un mât bien stable ...
    Et très important : LNB Black Ultra dernière génération, rien d'autre .
    Si tu n'es pas dans ces bonnes conditions, ça va être compliqué .
    Notre ami 96215sg a, lui, vraiment tout ce qu'il faut pour optimiser .
    Au fait, 96215sg, tu peux voir s'il y a un feed actif autour de 12604 en ce moment ?
    Bonne chasse :-)
    Dernière modification par 2GALLI ; 26/05/2023 à 12h40.
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Pour le lnb, j'ai celui ci:
    https://www.2galli.fr/lnb-single-inv...ll-c2x35930923
    Pour la parabole, j'ai celle ci:
    Dernière modification par Valentin07 ; 26/05/2023 à 12h52.
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Résultats des course, pour Badr 4: il me manque les fréquences: 11938, 11958, 11977, 12015, 12034, 12073, 12111, 12149, 12245, 12523h, 12666. J'ai donc: 11996, 12054, 12092, 12130, 12169, 12182, 12226, 12523v, 12563v, 12643, 12683. La fréquence 12604 ne serait plus diffusée d'après lyngsat.
    C'est plutôt, je pense, qu'elle pas encore intégrée. C'est pourquoi je disais d'attendre un peu .
    Entre celles que tu reçois et celles que tu ne reçois pas, la différence majeure vient du faisceau.
    FSS et plus facile que BSS. Après il y a le C/N lock. Tu dois être à un niveau faible en qualité, autour de 6 ou 7dB en MER, les plus exigeantes ne synchronisent pas .
    Au sujet de ton LNB, celui qui est sur la photo avec ta parabole, ce n'est pas celui qui est sur mon site. Sur la photo, c'est l'ancien black ultra, sur mon site c'est le nouveau, bien meilleur en cross-pola .
    D'autre part je vois deux choses qui m'interpellent . Tu as sans doute bien fait les choses mais je préfère vérifier :
    le tilt sur BARD depuis Dijon est d'environ 18° , bas du LNB poussé vers l'Ouest. Sur ta photo, j'ai l'impression qu'il est poussé vers l'Est . Illusion d'optique ?
    Le tiroir coulissant du LNB n'est pas abaissé et je vois une étanchéification. L'eau qui pénètre sous les capots plastique ( jamais étanches ) peut bien s'écouler librement au niveau de la sortie de câble ? Ca ne fait pas " piscine " ?
    Dernière modification par 2GALLI ; 26/05/2023 à 18h27.
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bruno, j'ai bien mis le nouveau inverto. L'ancien modèle, je l'avais mis la semaine dernière (date de la photo), entre temps, j'ai remis le nouvel inverto. Sinon en Qualité, pour les fréquences que je reçois, çà va aux alentours de 63 et en force, 53. Pour la façon dont est mis l'ancien lnb, sur la photo, c'est parce que j'avais pointé la parabole sur le 5 Ouest, d'ou le skew vers la droite (à 9.2) ici. Là, pour Badr, je l'ai tourné vers la gauche (18°) comme tu l'as si bien dit!
    Dernière modification par Valentin07 ; 26/05/2023 à 19h54.
