Citation Envoyé par coolman Voir le message
@bruno2galli
bonsoir,finalement j'ai pris 4 LNB SINGLE INVERTO Black Ultra PLL sur 2galli ,si ça peut faire que mes chaines coupent que 30s au lieu de 30mn voire + comme ça me fait depuis des années a chaque fortes pluies sinon ce que tu disais :
"la grande amélioration de ces dernières années vient de l'introduction des PLL et de la modification des guides d'ondes pour mieux gérer la cross pola "
les miennes n'ont pas ce PLL ni cette modif de guides d'ondes? avec celles-ci qui l'ont,ça ne changera rien a la qualité de reception ou autre?
p.s est-ce que dans les boites des lnb single inverto black ultra pll il y a les sortes de capuchons caoutchoucs protecteurs de la pluie qui viennent recouvrir le cable a l'entrée de la tète? parce que c'est pas indiqué dans le descriptif si ça y est...
Bonsoir, et merci :-)
Je n'avais pas vu que tu avais donné d'autres détails.
Oui, dans ton cas, mettre de très bons LNB peut améliorer significativement les choses.
Les coupures sont trop fréquentes et trop longues.
Les derniers Black Ultra sont bien PLL et le guide d'onde a bien été optimisé.
Ils sont canons.
Comme tu es en multifocus si j'ai bien compris, probablement avec un commutateur derrière, tu as bien fait de prendre les Black Ultra .
Le risque de saturation est faible dans ton cas .
Soigne bien l'inclinaison de tes LNB pour la cross pola et tes connexions ( le fait qu'il faille 1/2 heure pour que le signal revienne m'interpelle un peu : infiltrations? ) .
Il y a bien un tiroir coulissant sur ce single. Une fois tout en place, abaisse le en tirant sur les deux lèvres sur le coté, tu auras vite vu.
Et surtout rien d'autre dans ce cas pour étanchéifier que du bon câble et de bons connecteurs !
