Page 2 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 33
Discussion: tête LNB endommagée
    décembre 2013
    Bien sûr que si, les LNB ne sont pas spécialisés "Fransat" ou "Canalsat" mais ce LNB a un fort gain et dans des conditions optimales (parabole 80 cm, longueur de câble raisonnable) il y a risque de saturation du tuner du récepteur comme l'a expliqué Bruno.
    C'est pourquoi j'ai précisé mes conditions d'utilisation
    merci ,je vais l'acheter
    pour info : longueur de mon cable de ma tv a la parabole :
    environ 10m maxi
    modèle de mon terminal :
    big bisat + module fransat + carte fransat en signature de mon post
    situation géographique :
    drome
    j'hésite à changer mes 3 autres tètes lnb mème si elles fonctionnent parfaitement bien...je gagnerai peux-etre encore un petit peu en netteté d'image? et recevrai peux etre mieux certaines chaines de pays trés éloignés comme la chaine " tv congo " sur hotbird qui est trés trés floue chez moi...
    Antenne multisatellite Big Bisat de Cahors 91x70 centimètres,4 lnb sur Eutelsat 5°WA,Hotbird 13,0°E,Astra 19,2°E,Astra 28,2°E,Module CAM CI+ Neotion Fransat et sa carte Fransat,TV LG 49SK8500
    février 2022
    Citation Envoyé par coolman Voir le message
    environ 10m maxi
    drome
    Bonsoir Coolman . Non , ne change pas tes LNB pour améliorer la qualité d'image, ça n'a rien à voir . Un LNB, ça stabilise la réception, pour qu'elle soit la plus robuste possible quand les conditions se dégradent . Il faut avoir beaucoup de marge en qualité quand les conditions sont favorables, c'est ce qu'apportent une bonne parabole bien faite et bien dimensionnée, un câblage de qualité, un pointage aux petits oignons avec un support bien stable et un LNB bien adapté : de la robustesse au niveau du signal . La qualité d'image dépend d'abord de la qualité de l'émission, puis du traitement dessous . Tu ne verras pas de différence au niveau qualité d'image en remplaçant un LNB quand les conditions sont bonnes. La différence existe mais elle n'est pas perceptible par l'oeil humain. Que ton BER soit à 10-6 ou 10-7 , il te sera difficile de faire la différence.
    Par contre si le signal est limite dès qu'il y a une bonne pluie, là il faut faire quelques chose coté antenne. En principe, sous un gros orage, quand le coeur d'un un cumulo-nimbus passe entre ta parabole et le sat, ça coupe, c'est inévitable. Mais ça doit durer entre 30 et 60 secondes, pas plus, et seulement 0 à 3 fois par an . C'est ça qui qualifie la robustesse de la réception, pas la qualité d'image.
    Et c'est un marchand de LNB, entre autres choses, qui te le dis :-)
    Il faut mettre ce qu'il faut quand il faut. Plus, ça ne sert à rien .
    Si ça coupe souvent, met les LNB que je recommande, ça améliorera. Sinon, change rien .
    Pour la qualité d'image, j'ai peut-être trouvé des choses sympas, niveau récepteur, avec des fonctions HDR avancées, mais c'est en test, y compris pour Fransat. Trop tôt pour recommander quoique ce soit .
    Citation Envoyé par Bruno2GALLI Voir le message
    Bonsoir Bruno
    Intéressant C'est ce qui manque ici et que l'on avait sur la défunte revue papier : le test des récepteurs
    Dernière modification par kiki37 ; 18/05/2023 à 00h46.
  4. #14
    décembre 2013
    Bonsoir Bruno2GALLI ,merci pour cette explication ! Sinon effectivement quand il pleut moyennement fort chez moi ,les chaines tv françaises d'eutelsat 5w fonctionnent toujours .Mais dés qu'il pleut trés trés fort toutes les chaines coupent j'ai écran noir pas de signal,certaines chaines résistent sur astra 19.2 au début mais finissent par couper peu de temps aprés .Et dés que la pluie forte se calme ,souvent ça dure 30mn environ ,aprés tout refonctionne .
  5. #15
    Bonsoir Bruno
    Bonjour Kiki . Oui, tu as raison. Quand j'envoyais des récepteurs à la revue, crois bien que je n'envoyais pas n'importe quoi . Il y avait en face des gens qui savaient tester . Maintenant, un post est si vite fait et si vite oublié, sans contrôle, que ça ne coûte pas grand chose de se tromper ou de tricher .
    J'espère pouvoir proposer bientôt un récepteur Combo SAT / TER ( et câble bien sûr) 4K , simple à utiliser ( type ALI, pas Linux ) , avec un vrai CI+ officiel compatible avec nos CAM et nos cartes, et à un prix très abordable . Ca fait longtemps que je cherche , pour ne pas vendre des usines à gaz qui n'ont pas de CI+ officiel et qui réclament des compétences hors de portée des utilisateurs lambda . Je croise les doigts, je crois que je suis sur une bonne piste mais je dois tout vérifier d'abord. J'en saurai plus sous quinzaine je pense .
    Si tu veux, pour faire " comme avant", si je valide le produit, je pourrai en envoyer un exemplaire à un admin ou un vrai bon de Télésatellite pour test , sans contrainte et sans frais . Je pense que cela intéressera du monde . Tu me diras .
    Mais bon, d'abord, y'a du boulot à faire, peut-être des MAJ à réclamer...
    Amicalement,
    décembre 2013
    @bruno2galli
    bonsoir,finalement j'ai pris 4 LNB SINGLE INVERTO Black Ultra PLL sur 2galli ,si ça peut faire que mes chaines coupent que 30s au lieu de 30mn voire + comme ça me fait depuis des années a chaque fortes pluies sinon ce que tu disais :
    "la grande amélioration de ces dernières années vient de l'introduction des PLL et de la modification des guides d'ondes pour mieux gérer la cross pola "
    les miennes n'ont pas ce PLL ni cette modif de guides d'ondes? avec celles-ci qui l'ont,ça ne changera rien a la qualité de reception ou autre?
    p.s est-ce que dans les boites des lnb single inverto black ultra pll il y a les sortes de capuchons caoutchoucs protecteurs de la pluie qui viennent recouvrir le cable a l'entrée de la tète? parce que c'est pas indiqué dans le descriptif si ça y est...
  7. #17
    @bruno2galli
    Bonsoir, et merci :-)
    Je n'avais pas vu que tu avais donné d'autres détails.
    Oui, dans ton cas, mettre de très bons LNB peut améliorer significativement les choses.
    Les coupures sont trop fréquentes et trop longues.
    Les derniers Black Ultra sont bien PLL et le guide d'onde a bien été optimisé.
    Ils sont canons.
    Comme tu es en multifocus si j'ai bien compris, probablement avec un commutateur derrière, tu as bien fait de prendre les Black Ultra .
    Le risque de saturation est faible dans ton cas .
    Soigne bien l'inclinaison de tes LNB pour la cross pola et tes connexions ( le fait qu'il faille 1/2 heure pour que le signal revienne m'interpelle un peu : infiltrations? ) .
    Il y a bien un tiroir coulissant sur ce single. Une fois tout en place, abaisse le en tirant sur les deux lèvres sur le coté, tu auras vite vu.
    Et surtout rien d'autre dans ce cas pour étanchéifier que du bon câble et de bons connecteurs !
    Amicalement,
    Bien sûr que je suis intéressé et peut-être cricri aussi Merci
  9. #19
    décembre 2013
    Ils sont canons.
    re merci pour ces précissions .Alors j'avais tout acheté ce qui est dans ma signature en décembre 2013 ,le temps passe vite :O
    -en cable 2galli m'avait conseillé de prendre du cable coaxial 15VPRTC PH 8,2mm ,ce qui est sur ma facture de 2013
    et sur ma facture aussi , un commutateur diseqc 2.0 4 entrées terra electronics
    par contre je me rends compte que sur ma facture il y a aussi :
    11 connecteurs F a visser 8,2mm elbac
    et pour les 4 tetes que je viens de commander est-ce qu'il m'en fallait? Si oui ,possible de me re-sservir de ceux que j'ai déja?
    sinon j'ai bien regardé l'état de mes autres tetes lnb et rien n'a l'air abimé ,les cables a l'entrée des tetes sont toujours bien protégés par leur capuchons,je ne pense pas qu'il y a une infiltration...
    -sinon pour la cross polarisation,le problème est que je n'ai aucun appareil de mesure ,rien pour régler l'inclinaison du coup je vais essayer de les fixer exactement inclinées comme celles deja posées et réglées par l'installateur d'entenne pro ( c'est lui qui avait réglé la cross pola de chacune de mes lnb ) qui était venu me régler la parabole...
    Dernière modification par coolman ; 18/05/2023 à 21h32.
  10. #20
    Mais non, les fiches "F" sont universelles et celles que tu as seront vissables sur tes nouveaux LNB
