Discussion: tête LNB endommagée
    Citation Envoyé par Bruno2GALLI Voir le message
    Pour la qualité d'image, j'ai peut-être trouvé des choses sympas, niveau récepteur, avec des fonctions HDR avancées, mais c'est en test, y compris pour Fransat. Trop tôt pour recommander quoique ce soit .
    Bonsoir Bruno
    Intéressant C'est ce qui manque ici et que l'on avait sur la défunte revue papier : le test des récepteurs
    Dernière modification par kiki37 ; 18/05/2023 à 00h46.
    Bonsoir Bruno
    Bonjour Kiki . Oui, tu as raison. Quand j'envoyais des récepteurs à la revue, crois bien que je n'envoyais pas n'importe quoi . Il y avait en face des gens qui savaient tester . Maintenant, un post est si vite fait et si vite oublié, sans contrôle, que ça ne coûte pas grand chose de se tromper ou de tricher .
    J'espère pouvoir proposer bientôt un récepteur Combo SAT / TER ( et câble bien sûr) 4K , simple à utiliser ( type ALI, pas Linux ) , avec un vrai CI+ officiel compatible avec nos CAM et nos cartes, et à un prix très abordable . Ca fait longtemps que je cherche , pour ne pas vendre des usines à gaz qui n'ont pas de CI+ officiel et qui réclament des compétences hors de portée des utilisateurs lambda . Je croise les doigts, je crois que je suis sur une bonne piste mais je dois tout vérifier d'abord. J'en saurai plus sous quinzaine je pense .
    Si tu veux, pour faire " comme avant", si je valide le produit, je pourrai en envoyer un exemplaire à un admin ou un vrai bon de Télésatellite pour test , sans contrainte et sans frais . Je pense que cela intéressera du monde . Tu me diras .
    Mais bon, d'abord, y'a du boulot à faire, peut-être des MAJ à réclamer...
    Amicalement,
    décembre 2013
    @bruno2galli
    bonsoir,finalement j'ai pris 4 LNB SINGLE INVERTO Black Ultra PLL sur 2galli ,si ça peut faire que mes chaines coupent que 30s au lieu de 30mn voire + comme ça me fait depuis des années a chaque fortes pluies sinon ce que tu disais :
    "la grande amélioration de ces dernières années vient de l'introduction des PLL et de la modification des guides d'ondes pour mieux gérer la cross pola "
    les miennes n'ont pas ce PLL ni cette modif de guides d'ondes? avec celles-ci qui l'ont,ça ne changera rien a la qualité de reception ou autre?
    p.s est-ce que dans les boites des lnb single inverto black ultra pll il y a les sortes de capuchons caoutchoucs protecteurs de la pluie qui viennent recouvrir le cable a l'entrée de la tète? parce que c'est pas indiqué dans le descriptif si ça y est...
    Antenne multisatellite Big Bisat de Cahors 91x70 centimètres,4 lnb sur Eutelsat 5°WA,Hotbird 13,0°E,Astra 19,2°E,Astra 28,2°E,Module CAM CI+ Neotion Fransat et sa carte Fransat,TV LG 49SK8500
    Citation Envoyé par coolman Voir le message
    @bruno2galli
    Bonsoir, et merci :-)
    Je n'avais pas vu que tu avais donné d'autres détails.
    Oui, dans ton cas, mettre de très bons LNB peut améliorer significativement les choses.
    Les coupures sont trop fréquentes et trop longues.
    Les derniers Black Ultra sont bien PLL et le guide d'onde a bien été optimisé.
    Ils sont canons.
    Comme tu es en multifocus si j'ai bien compris, probablement avec un commutateur derrière, tu as bien fait de prendre les Black Ultra .
    Le risque de saturation est faible dans ton cas .
    Soigne bien l'inclinaison de tes LNB pour la cross pola et tes connexions ( le fait qu'il faille 1/2 heure pour que le signal revienne m'interpelle un peu : infiltrations? ) .
    Il y a bien un tiroir coulissant sur ce single. Une fois tout en place, abaisse le en tirant sur les deux lèvres sur le coté, tu auras vite vu.
    Et surtout rien d'autre dans ce cas pour étanchéifier que du bon câble et de bons connecteurs !
    décembre 2013
    Ils sont canons.
    re merci pour ces précissions .Alors j'avais tout acheté ce qui est dans ma signature en décembre 2013 ,le temps passe vite :O
    -en cable 2galli m'avait conseillé de prendre du cable coaxial 15VPRTC PH 8,2mm ,ce qui est sur ma facture de 2013
    et sur ma facture aussi , un commutateur diseqc 2.0 4 entrées terra electronics
    par contre je me rends compte que sur ma facture il y a aussi :
    11 connecteurs F a visser 8,2mm elbac
    et pour les 4 tetes que je viens de commander est-ce qu'il m'en fallait? Si oui ,possible de me re-sservir de ceux que j'ai déja?
    sinon j'ai bien regardé l'état de mes autres tetes lnb et rien n'a l'air abimé ,les cables a l'entrée des tetes sont toujours bien protégés par leur capuchons,je ne pense pas qu'il y a une infiltration...
    -sinon pour la cross polarisation,le problème est que je n'ai aucun appareil de mesure ,rien pour régler l'inclinaison du coup je vais essayer de les fixer exactement inclinées comme celles deja posées et réglées par l'installateur d'entenne pro ( c'est lui qui avait réglé la cross pola de chacune de mes lnb ) qui était venu me régler la parabole...
    Dernière modification par coolman ; 18/05/2023 à 21h32.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Pour la cross pola, il y a trois sites (que je connais) qui t'indique outre l'élévation antenne, la crosspola du lnb. Par exemple, celui ci:
    https://www.dishpointer.com/
    (crosspola selon le sat et selon ton adresse)
    décembre 2013
    hello merci pour ton lien
    j'ai tapé mon adresse et j'ai selectionné astra 19.2 .Mais dans la liste des satellites il y a aussi " multi satellites " il ne faut pas que je selectionne ça je pense car j'ai des lnb single?
    en ayant pas selectionné " multi satellites " ,pour astra 19.2 je vois sur la carte un long trait vert qui part de mon domicile et va plus bas vers le sud-est ,sais-tu ce que ça signifie?
    et quand je clique sur le point vert sur mon domicile ça m'indique une valeur d'élévation et une valeur d'azimuth...peux tu m'expliquer a quoi ça correspond pour régler cette cross pola? merci par avance
    Amicalement,
    Bien sûr que je suis intéressé et peut-être cricri aussi Merci
    Je serais également intéressé mais je n'ai pas de TV 4k pour juger de tous les paramètres qui jouent sur la qualité en 4k.
