Pour la cross pola, il y a trois sites (que je connais) qui t'indique outre l'élévation antenne, la crosspola du lnb. Par exemple, celui ci:
https://www.dishpointer.com/
(crosspola selon le sat et selon ton adresse)
hello merci pour ton lien
j'ai tapé mon adresse et j'ai selectionné astra 19.2 .Mais dans la liste des satellites il y a aussi " multi satellites " il ne faut pas que je selectionne ça je pense car j'ai des lnb single?
en ayant pas selectionné " multi satellites " ,pour astra 19.2 je vois sur la carte un long trait vert qui part de mon domicile et va plus bas vers le sud-est ,sais-tu ce que ça signifie?
et quand je clique sur le point vert sur mon domicile ça m'indique une valeur d'élévation et une valeur d'azimuth...peux tu m'expliquer a quoi ça correspond pour régler cette cross pola? merci par avance
Le long trait vert montre la direction du satellite en question.. Elevation: élevation antenne (chiffre sur la monture de la parabole). Valeur azimuth: valeur que l'on trouve sur un compas pour l'orientation de la parabole vers le satellite.
Pour la crosspola, c'est le chiffre indiqué sur la ligne lnb skew.
Peux tu me dire à quel endroit (sans me donner ton adresse) où tu te trouve? Je te donnerai la marche à suivre! merci.
et un peu de lecture
►https://www.telesatellite.com/articl...parabole-fixe/
►https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
Dernière modification par kiki37 ; 19/05/2023 à 14h48.
Bonjour Coolman .
Tu peux aussi utiliser satbeams .
Choisis le satellite, zoome sur la carte jusqu'à voir l'emplacement de la parabole, clique là où se trouve la parabole et tu auras tout , notamment dans l'encart à gauche.
C'est valable dans le monde entier et sur tous les sat .
Fais attention au sens : quand le sat est à l'Est, on pousse le bas vers l'Ouest, et inversement .
https://www.satbeams.com/footprints
je te remercie pour ces infos.Mais je ne vois pas de ligne lnb skew
bonjour 2galli merci pour ton lien ,mais faut il que je clique simplement tout en haut sur " satellites " ou bien une mettre juste la fleche de la souris dessus puis choisir ensuite soit : active ,planned ,moving,testing ,deorbited ,retired ou failed ?
dans l'attente de ta réponse,j'ai cliqué simpement sur " satellites " puis dans liste j'ai cliqué sur " astra 1L "
puis il y a 2 cartes au choix : ku band ou ka band et j'ai cliqué sur la carte ku band et zoomé sur ma parabole et cliqué dessus et ça indique:
" EIRP level: 50 dBW
Recommended Rx antenna size:
60 cm/ 23.6 inch
et dans l'encart a gauche c'est indiqué :
Elevation angle: 36.2°
LNB Tilt (skew): -6.10° ↻
True azimuth: 160.6°
Next Sun
azimuth match at: 10:13:10 (GMT)
12:13:10 (PC time)
je n'ai pas du tout compris ce que tu viens de m'écrire ,compliqué pour moi:
J'ai des LNB single universelles, très bonnes, Icecrypt ou Golden-Interstar, 0.1dB écrit dessus, à prix compétitifs. 8.00€+ 5.00€ colissimo
http://www.innoveco.fr/AA_TARIF_TV_SATELLITE.htm Ref: J07
Pour commander envoyer un mail à l'adresse indiquée. Merci de votre attention.
tu l'as mis toi même sans le savoir:
c'est çà le lnb skew. Autrement dit, ton lnb doit être tourné vers la gauche (6 degrès, graduation sur ton futur lnb pll)
