Discussion: tête LNB endommagée
    décembre 2013
    tête LNB endommagée
    j'ai une de mes tètes lnb ( pointée sur astra 19.2 ) qui a le capuchon protecteur qui est parti a cause de la grèle et je pense que c'est suite a ce problème que depuis quelques jours je ne capte plus la chaine eurosport deutchland.Parfois la chaine revient puis d'un seul coup j'ai écran noir plus rien Je pense que la lnb a perdu de sa puissance en prenant l'eau sans le capuchon.
    Ma lnb est celle-ci :
    https://www.technomate.com/products/TM%252d1-Gold.html
    mais n'est plus vendue sur 2galli ou je l'avais achetée,car surement trop ancienne maintenant.
    Est ce que vous pourriez me conseiller la meilleure lnb single universelle actuelle? merci d'avance
    Antenne multisatellite Big Bisat de Cahors 91x70 centimètres,4 lnb sur Eutelsat 5°WA,Hotbird 13,0°E,Astra 19,2°E,Astra 28,2°E,Module CAM CI+ Neotion Fransat et sa carte Fransat,TV LG 49SK8500
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    tv connectée, Panasonic tx55gz950.Parabole 72cm. Lnb inverto pll. Satellite: Eutelsat 5w (Fransat)-Module neotion ci+1.3
    décembre 2013
    hello je te remercie,mais il y en a 4 ,laquelle serait la mieux?
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Perso, j'ai celui ci:
    Il remplace le célèbre lnb inverto black ultra single:
    octobre 2015
    Citation Envoyé par coolman Voir le message
    On pourra vous dire que ça dépend de votre installation globale compte tenu : de la longueur de votre câble - du modèle de votre terminal ou encore de votre situation géographique.
    Personnellement j'ai ça --> LNB SINGLE INVERTO Black pour Fransat et ça --> LNB SINGLE DEK117 FUBA pour Hotbird - les deux sont excellentes mais la LNB SINGLE INVERTO Black semble plus puissante que la FUBA.
    parabole 80 sur Eutelsat 5°W -LNB INVERTO Black Ultra + démo GLOBSAT GS2000
    Parabole 60 Sur Hotbird 13°- LNB FUBA DEK 117 + démo METRONIC Touchbox HD3
    J'ai celui-ci aussi
    https://www.2galli.fr/lnb-single-inv...ll-c2x35930923
    pour Fransat, parabole 60 cm et ....60 m de câble
    février 2022
    J'ai celui-ci aussi
    Bonjour .
    Merci pour ces échanges ...
    Au niveau des LNB , la grande amélioration de ces dernières années vient de l'introduction des PLL et de la modification des guides d'ondes pour mieux gérer la cross pola. C'est pourquoi j'ai retenu essentiellement trois modèles, qui intègrent ces évolutions , que l'on voit très bien au mesureur en regardant les TP les plus délicats, comme 11053 sur Astra2 . A partir de ces structures, le choix va essentiellement porter sur le gain et l'encombrement , pour couvrir les différents besoins .
    Les nouveaux Black Ultra sont canons, mais attention aux tuners que l'on met derrière et aux longueurs de câblage . Pour les sat usuels, reçus avec des paraboles correctement dimensionnées, et jusqu'à 35m de câblage en 17, on risque d'avoir trop d'intensité à l'arrivée. Préférer le Premium PLL ou le Fuba DEK dans ce cas . L'objectif est d'avoir entre 65 et 73 dB à l'entrée du tuner, c'est l'idéal quels que soient les tuners .
    Entre le Premium PLL et le Fuba, il n'y a quasiment pas de différence en terme de résultats, intensité ou qualité. Le Fuba est plus compact, la source est plus fine, la qualité de fabrication ( espérance de vie ) au top. Le Premium PLL est un poil meilleur en cross pola ( pas grand-chose , difficilement mesurable avec un récepteur) mais il est plus encombrant. Il ne passe pas toujours en multisat .
    Une chose importante : sur ces deux séries, les résultats sont identiques entre single, twin, quad ou même octo .
    L'une ou l'autre sera un très bon choix dans la plupart des cas .
    Le taux de SAV, à deux ou trois ans, est voisin de 0 .
    Je n'ai plus trop besoin d'avoir un grand nombre de modèles pour couvrir tous les besoins, je tournerai essentiellement autour de ces trois là désormais, jusqu'à ce que quelqu'un sorte une nouvelle évolution intéressante ( pas comme le gag des LNB " LTE Protect " :-) ) .
    décembre 2013
    J'ai celui-ci aussi
    ça fera pas pour astra 19.2 ?
    Bien sûr que si, les LNB ne sont pas spécialisés "Fransat" ou "Canalsat" mais ce LNB a un fort gain et dans des conditions optimales (parabole 80 cm, longueur de câble raisonnable) il y a risque de saturation du tuner du récepteur comme l'a expliqué Bruno.
    C'est pourquoi j'ai précisé mes conditions d'utilisation
    Merci Kiki .
    En fait il faut tordre le cou à l'idée de trouver " le meilleur LNB " dans tous les cas.
    C'est comme les voitures : pour gagner le grand prix de Monaco, le Paris-Dakar ou pour aller faire ses courses en famille, ce n'est la même, "la meilleure" . :-)
