Affichage des résultats 1 à 10 sur 75
    Effectivement : la contre-polarisation (skew) n'est pas réglée
    avril 2023
    Mon problème c'est pas trop la qualité du signal puisque je suis déjà à 100%
    Je viens de modifier et basculer la LNB de 10°.
    Je suis toujours à 100% de puissance et de qualité mais ça pixélise toujours
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Tu as bien poussé le bas du LNB vers l'Est ( soleil levant ) ?
    Si ça pixellise sur certaines chaînes en continu ( pas trois secondes juste quand tu zappes...) , c'est que la qualité est inférieure au minimum requis.
    Ca se mesure en dB de MER , avec un mesureur pro .
    Ces chaînes, juste pour accrocher ( limite) réclament un MER de 8 dB . Quand c'est optimisé, on monte entre 15 et 16 dB, un autre monde . Si un coup ça pixellise un coup c'est bon, c'est que tu es à la limite basse.
    Il y a sans doute beaucoup à gagner .
    Cela dit, il peut y avoir aussi un problème logiciel dans ton téléviseur, mais à titre perso, je n'en ai jamais vu qui provoque des pixellisations erratiques.
    Par contre des indicateurs qui donnent 100% de qualité alors que le signal est limite pourri, ça j'en ai vu à la pelle .
    Partons de ton pointage actuel.
    100% de qualité.
    Met toi bien en recherche sur la fréquence 11096 .
    Pour l'azimut, décale doucement vers l'Est pour que la qualité passe en-dessous de 100% . Ce sera peut-être 99%, peut-être 0% .
    J'ai vu des indicateurs qui ne savaient pas faire entre deux : 0 ou 100% ...
    Quand ça passe au-dessous de 100%, précisément, trace un repère sur ta monture . C'est la limite coté Est.
    Fait pareil coté Ouest .
    Puis règle pour être au milieu.
    Fais pareil pour l'élévation, puis pour la cross-pola ( inclinaison du LNB : bas poussé vers l'Est, soleil levant ) .
    Tu devrais être beaucoup mieux .
    Fais déjà ça, c'est incontournable vu ce que tu relates.
    Après ça, on verra .
    Ca te prendra 20 minutes en t'organisant bien .
    Mais fais attention : serre bien tous tes écrous juste comme indiqué dans la vidéo et avant, vue ta parabole, met de l'huile sur les zones de friction, sinon ça va cahoter . Puis serre gentiment en croix, pour ne pas tout dérégler au serrage .
    Au fait, tant que j'y suis , tu n'as pas touché aux réglages par défaut de E5W : LNB universel 9750/10600; tous Diseqc désactivés ... ?
    TF1 sur 11096 , France 2 sur 11554 ... OK ?
    avril 2023
    Bon, je craque.
    J'ai passé mon après midi avec ca.
    Le truc du linge sur la tête c'est cool, ca fait chuter la puissance à 67% mais après droite ou gauche c'est zéro ou 67% y a pas de valeur intermédiaire.
    Idem pour la hauteur.
    Avec le Skew je suis passsé à 100%.
    J'ai fait un reset usine de la TV et relancé la recherche de chaîne mais ca pixelise toujours.
    Je lâche l'affaire, demain j’achète une nouvelle LNB pour voir et si c'est toujours pas ça je repasse sur mon démo et Astra.
    Apparemment Fransat c'est pas une science exacte....
    avril 2023
    J'ai pas compris ca? Ont peut pas choisir les fréquence des chaines!!!!
    Si tu touches aux oscillateurs les fréquences sont décalés , après conversion .
    C'est relativement courant, quand les utilisateurs font plein de manips en enchaînant les scans " pour voir" , après avoir touché ici ou là .
    On voit régulièrement des décalages de 150MHz sur la bande haute : 9750/10750 au lieu de 9750/10600 .
    Il faut alors faire un reset complet, bien régler, et refaire.
    avril 2023
    J'ai remplacé la LNB sans succès ca pixelise toujours. Je vais quand même essayer de reprendre le réglage avec cette nouvelle LNB.
    Par contre j'ai vue au magasin qu'il y a des filtres 4G que l'on peut mettre sur le câble.
    Est-ce utile?
    A 150/200m une antenne Free à été installé il n'y pas longtemps mais elle est perpendiculaire à ma position pas en face.
