Affichage des résultats 1 à 10 sur 75
    avril 2023
    Toujours en galère avec mon problème de pixelisation
    il faut toutefois éviter qu'elle atteigne 100 % car au delà on n'a plus d'indication et on peut atteindre la saturation du tuner de l'appareil ce qui peut provoquer de la pixellisation. La seule valeur à peu près valable est l'échelle de qualité qui, elle, doit s'approcher au plus près des 100 %
    Si c'est un problème de puissance comment faire pour ne pas atteindre les 100% ? dérégler l'alignement?
    Il existe peut-être des filtres à mettre sur le câble?
    J'ai oublié de préciser que je suis en montagne à 1000m d'altitude, est ce que cela peut jouer sur la puissance puisque je suis un peu plus près du satellite!!!!
    Si non, revoir la qualité de ton câble coaxial (17VATC ou 17PATC) et le montage de tes fiches "F"
    Concernant le câble le mien a la référence 19VACT. De se que j'ai lu plus les 1er chiffres sont petit mieux c'est. Donc un 17VACT serai mieux.
    Mais j'ai 20m de câble seulement qui passe en extérieur et qui ne côtoie aucun autre câble....
    Ce que je ne comprend pas c'est qu'à certains moments de la journée il n'y a pas de pixelisation.
    Je vais finir par remettre mon démo avec TNTSAT sur Astra et là aucun problème (sauf 2 télécommande ce qui m'a fait passer sur PCMCIA et FranceSAT)
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Il existe des atténuateurs, mais ça me surprendrait quand même qu'il y ait saturation...
    Par contre as-tu réglé le skew de ton LNB ?
    Vue la distance du satellite à la Terre (36 000 km), le fait que tu sois en montagne ne change pas grand chose !
    Concernant le câble le mien a la référence 19VACT. De se que j'ai lu plus les 1er chiffres sont petit mieux c'est. Donc un 17VACT serait mieux.
    oui, mais pour 20m ça ne va pas changer grand chose
    avril 2023
    Il me semble avoir essayer ce réglage mais il n'y avait pas de différence.
    Par contre il y a la possibilité de rentrer ou sortir plus ou moins la LNB donc de l'éloigner ou la rapprocher de la parabole. Est ce que ca change quelque chose? J'ai pas constaté de différence à ce niveau non plus.
    Pièce jointe 2926
    Hello.
    Ca fonctionnait avec un TNTsat? Donc pas de souci. Ne cherche pas midi à 14H . Si ça ne saturait pas avec un TNTsat, ça ne saturera pas avec une TV ou un Fransat . Si tu es en France, E5W est encore plus facile à recevoir qu'Astra . Ton câble extérieur, il doit fonctionner même si ça ne tiendra pas longtemps. Du 19VATC dehors... Il faudra le changer dans pas longtemps . Mais je répète:si ça fonctionnait sur Astra, ça fonctionnera aussi bien sur E5W.... A condition de bien pointer !
    Il y a des gens qui te conseillent mais qui ont posté des messages pendant des semaines car ils avaient des soucis avec E5W. Depuis le début je leur disais que c'était le pointage mais non , il fallait que soit autre chose, LNB ou je ne sais quoi , puisque leur pointage à la ficelle était forcément tip-top.. .
    Et au final, c'était le pointage... Mais bon, on passera sur les détails , pas très glorieux .
    Arrête de poster à tort et à travers, regarde la vidéo ( deux modes : un à la parabole, un autre au récepteur avec un smartphone chacun; ou un seul tout à la parabole ) . Apprend, écoute et pointe.
    Si tu cherches le zin-zin qui va t'exonérer de bien pointer, change d'univers .
    "Il y a des gens" qui te conseillent mais qui ont posté des messages pendant des semaines car ils avaient des soucis avec E5W...
    ...Et au final, c'était le pointage... Mais bon, on passera sur les détails , pas très glorieux .
    Des noms, des noms !
    Pas très glorieux non plus ta façon de présenter l'histoire, cette antenne n'avait pas été pointée avec le soleil mais avec un SF500 et ne posait pas de problème jusqu'à ce que le 1er TP multistream soit déplacé à 12733V .
    Et il a fallu remplacer le LNB (par un acheté chez toi) + une légère retouche de la position (le pointage initial datait de plusieurs années).
    Dernière modification par marceljack ; 13/08/2023 à 16h09.
    Tu n'es pas le seul à mal pointer E5W et à poster des messages, depuis des mois. Ne te sens pas spécifiquement visé, allons .
    J'en ai plein dans ma besace.
    avril 2023
    Hello.
    Oui je suis en France du côté d'Albertville
    Moi je veux bien tout entendre, mais comment je fais un meilleurs pointage si je suis déjà à 100% de signal et 100% de qualité !!!
    Et les 100% sont stables en signal et en qualité. que je sois avec ma télé à côté de la parabole ou à l'intérieur.
    Donc logiquement c'est ni le pointage, ni le câble, ni les ficher F.
    Reste la télé, la carte PCMCIA, pourtant tout est à jour, un problème de compatibilité !!!
    Sur le site FranceSat ma télé n'apparait pas dans la liste des compatibilités, mais le support LG m'assure qu'elle l'est et les caractéristiques indique canal ready et Francesat certifié.
    https://www.lg.com/fr/televiseurs/lg...ll-hd-smart-tv
    Est-il possible que la LNB donne un signal et une qualité à 100% mais génère de la pixelisation??
    Je vais devenir chèvre...
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    N'y a t'il pas un obstacle devant la parabole? Les pixellisations sont dus aussi à un autre matériel électrique qui provoque de temps à autres des pixels. Si tu nous fait une photo de ta parabole ainsi que le lieu ou elle est posée, peut être qu'on verra mieux le soucis!
    Merci.
    "mais comment je fais un meilleur pointage si je suis déjà à 100% de signal et 100% de qualité"
    ...pour ne répondre spécifiquement qu'à cette question, et ne pas répéter ce qui a été dit par les praticiens du réglage d'antennes:
    Affaiblissez le signal de manière à faire diminuer considérablement les indications approximatives des bargraphes, puis...pointez !!!
    Comment ? Recouvrir la tête par un matériau absorbant, ou en l'occultant partiellement, avec une pièce genre rondelle ou monnaie.
