Mon pointage semble excellent.
J'ai mis ma TV à côté de la parabole qui est à niveau d'homme avec 3m de câble.
J'avais la qualité qui bougé entre 82% et 100% puissance toujours 100%
J'ai changé la fréquence en mettant 11096 et j'ai un signal qualité fixe à 100% / puissance 100%
Pourtant la pixelisation continue sur certaines chaînes comme France 2 par exemple.
Dans les menus du réglage satellite de la TV il y a une fréquence LNB que l'on peut changer.
Là j'ai 9750/10750 et j'ai aussi le paramètre "puissance LNB" qui est sur marche.
Faut-il changer quelque chose à ce niveau. Sinon je vois pas bien ce que je peux faire de plus...
A part repasser à mon démo :-(
Répondre avec citation
