Affichage des résultats 1 à 10 sur 75
    avril 2023
    Passage TNTSat à Fransat
    J'ai une TV LG que je pensais incompatible avec Fransat car pas référencée sur le site Fransat.
    J'avais donc pris un démo TNTSat sur ASTRA 19.2E et tout allé bien sauf que j'avais 2 télécommandes.
    J'ai appris récemment que finalement ma TV est compatible.
    J'ai donc acheté un module Neotion CAM CI+1.3 avec la carte Fransat qui va bien.
    J'ai repositionné ma parabole sur Eutelsat 5°W.
    J'ai bien eu du mal a faire fonctionné la carte CI+ mais finalement ça fonctionne.
    Par contre j'ai plusieurs chaine qui pixelises pas mal.
    Ma question est de savoir si c'est uniquement dû au réglage de la parabole ou si cela peut venir d'autre chose.
    Si c'est le réglage de la parabole y a t'il un des points suivants qui serait plus impactant.
    Azymut
    Elevation
    Polarisation
    Ou c'est un mélange des 3.
    Lorsque j'ai réglé la parabole j'ai mis ma TV à côté avec un câble de 2m et j'avais 100% en puissance et 100% en qualité (d'après les barre graphe de la TV)
    Maintenant la TV est un peu plus loin 15m max avec un câble qui court en extérieur.
    Je suis basé en montagne à 1000m d'altitude près d'Albertville.
    Salutations.
    Bonjour Salva57 et bienvenue sur le forum
    Lorsque tu avais ton téléviseur qui était à 2 m de ta parabole, avais tu des chaînes qui pixellisaient ?
    • si oui, le pointage est à revoir en sachant que L'échelle de puissance (niveau) n'est pas normalisée et ne correspond à rien, elle est différente suivant constructeurs et modèles; il faut toutefois éviter qu'elle atteigne 100 % car au delà on n'a plus d'indication et on peut atteindre la saturation du tuner de l'appareil ce qui peut provoquer de la pixellisation. La seule valeur à peu près valable est l'échelle de qualité qui, elle, doit s'approcher au plus près des 100 %
    • Si non, revoir la qualité de ton câble coaxial (17VATC ou 17PATC) et le montage de tes fiches "F"
      Ne pas utiliser de câble tout prêt avec fiches surmoulées
    Dernière modification par kiki37 ; 02/05/2023 à 01h37.
    avril 2023
    Toujours en galère avec mon problème de pixelisation
    Si c'est un problème de puissance comment faire pour ne pas atteindre les 100% ? dérégler l'alignement?
    Il existe peut-être des filtres à mettre sur le câble?
    J'ai oublié de préciser que je suis en montagne à 1000m d'altitude, est ce que cela peut jouer sur la puissance puisque je suis un peu plus près du satellite!!!!
    Concernant le câble le mien a la référence 19VACT. De se que j'ai lu plus les 1er chiffres sont petit mieux c'est. Donc un 17VACT serai mieux.
    Mais j'ai 20m de câble seulement qui passe en extérieur et qui ne côtoie aucun autre câble....
    Ce que je ne comprend pas c'est qu'à certains moments de la journée il n'y a pas de pixelisation.
    Je vais finir par remettre mon démo avec TNTSAT sur Astra et là aucun problème (sauf 2 télécommande ce qui m'a fait passer sur PCMCIA et FranceSAT)
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Il existe des atténuateurs, mais ça me surprendrait quand même qu'il y ait saturation...
    Par contre as-tu réglé le skew de ton LNB ?
    Vue la distance du satellite à la Terre (36 000 km), le fait que tu sois en montagne ne change pas grand chose !
    Concernant le câble le mien a la référence 19VACT. De se que j'ai lu plus les 1er chiffres sont petit mieux c'est. Donc un 17VACT serait mieux.
    oui, mais pour 20m ça ne va pas changer grand chose
    avril 2023
    Il me semble avoir essayer ce réglage mais il n'y avait pas de différence.
    Par contre il y a la possibilité de rentrer ou sortir plus ou moins la LNB donc de l'éloigner ou la rapprocher de la parabole. Est ce que ca change quelque chose? J'ai pas constaté de différence à ce niveau non plus.
    Pièce jointe 2926
    Hello.
    Ca fonctionnait avec un TNTsat? Donc pas de souci. Ne cherche pas midi à 14H . Si ça ne saturait pas avec un TNTsat, ça ne saturera pas avec une TV ou un Fransat . Si tu es en France, E5W est encore plus facile à recevoir qu'Astra . Ton câble extérieur, il doit fonctionner même si ça ne tiendra pas longtemps. Du 19VATC dehors... Il faudra le changer dans pas longtemps . Mais je répète:si ça fonctionnait sur Astra, ça fonctionnera aussi bien sur E5W.... A condition de bien pointer !
    Il y a des gens qui te conseillent mais qui ont posté des messages pendant des semaines car ils avaient des soucis avec E5W. Depuis le début je leur disais que c'était le pointage mais non , il fallait que soit autre chose, LNB ou je ne sais quoi , puisque leur pointage à la ficelle était forcément tip-top.. .
    Et au final, c'était le pointage... Mais bon, on passera sur les détails , pas très glorieux .
    Arrête de poster à tort et à travers, regarde la vidéo ( deux modes : un à la parabole, un autre au récepteur avec un smartphone chacun; ou un seul tout à la parabole ) . Apprend, écoute et pointe.
    Si tu cherches le zin-zin qui va t'exonérer de bien pointer, change d'univers .
    Je dirai que c'est le montage qui est en cause (parabole et contre polarisation du lnb )
    Comme indiqué par kiki, il y a aussi le câble et connectique qui sont importants
    Le pointage de la parabole uniquement avec le bargraphe n'est pas précis
    Or, le pointage d'une parabole est très exigeant, un matériel de mesure s'avère nécessaire pour obtenir le pointage parfait
    Assurez vous aussi que le logiciel de votre TV est bien à jour
    Dernière modification par cricri ; 02/05/2023 à 08h39.
    Il y a plus simple et plus sur por avoir un réglage parfait:
    Tu appelles un antenniste (un vrai.., pas Max la bidouille), il te réglera ta parabole de façon optimale avec un appareil de mesures.
    Bien sur, il faudra lui donner un petit billet pour sa prestation, mais, la paix n’a pas de prix!!!!
    Dernière modification par tontonmich ; 05/05/2023 à 18h31.
    Vu que Salva57 n'est pas revenu depuis le 1er mai, on peut penser qu'il a résolu son problème.
    A moins qu'il ne bidouille que les week-ends et jours fériés.
    Probablement ����
