Page 4 sur 5 PremièrePremière ... 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 75
    août 2017
    SudOuest 40
    Pour 2GALLI, je précise que mon avis vaut pour l'orientation "solaire", le fait d'avoir un repère physique au sol est aussi intéressant.
    Citation Envoyé par cap40 Voir le message
    Hello !
    Oui, surtout quand il n'y a pas de soleil à l'heure dite, soit 70% du temps dans certaines régions :-) L'axe du soleil , je ne m'en sers jamais. Soit c'est pas l'heure, soit il y a un nuage... Alors que le peuplier à 150m, il est toujours là :-)
    J'ai un mesureur à 4000€ mais je prépare toujours avec satbeams quand même, en prenant des repères physiques. Ca gagne beaucoup de temps.
    Cela dit, ce genre d'outil c'est uniquement pour dégrossir, pour gagner du temps. Pas la peine de s'embêter outre mesure, sauf à croire que dès que l'image apparaît on est nickel...
    J'ai vu des gens s'embêter à prendre des mesures au cordeau, avec des inclinomètres, des gabarits, des rapporteurs , et autres outils farfelus sur smartphone. Tout ça pour rien , sauf à se contenter d'un à peu près. De bons bargraphes, une bonne méthode, c'est aussi bon qu'un mesureur à 4000€ . Pas besoin d'envoyer des dollars aux chinois pour des gadgets ou perdre sa vie à tenter de pointer à 0.2° près avec je ne sais quel instrument .
    Mais bon, si ça occupe et si ça fait fantasmer...
    Je fatigue un peu, là .
    Cette méthode, du fait de ses contraintes (temps dégagé et disponibilité quelques minutes par jour) n'est bien évidemment pas destinée au professionnels !
    Par contre elle permet sans aucun matériel autre qu'une ficelle ni aucune mesure compliquée d'être CERTAIN d'être sur le bon satellite.
    Elle ne dispense pas de fignoler les réglages, en particulier d'élévation et de contre polarisation (d'expérience celui d'azimut peut ne pas nécessiter de retouche si le réglage a été fait à l'heure précise).
    http://www.tvnt.net/forum/orienter-s...il-t31458.html
    Hello .
    Je connais bien des amateurs qui pointent beaucoup mieux que des professionnels, tout comme je connais des professionnels qui utilisent de très bons mesureurs depuis 25 ans mais qui n'ont jamais su s'en servir . Plusieurs qui ont sévi sur ce forum d'ailleurs ( ils ne postent plus ) . En la matière, l'outil , et le nombre de post, ne fait pas l'ouvrier .
    Il faut juste un peu de cerveau et beaucoup de travail pour comprendre .
    Malheureusement les très bons amateurs ne postent plus sur les forums, sauf un ou deux , qui viennent de temps en temps, toujours de manière pertinente, mais trop rare.
    Quel intérêt de cette méthode pour dégrossir, si on a une autre méthode qui fonctionne tout le temps, sauf à vouloir absolument proposer une autre méthode pour exister ? S'affranchir de peaufiner 3 mm de gauche à droite ? Wow ! Et si un adjacent fout le bazar, sûr que c'est pile-poil dans l'axe que c'est le mieux ?
    Quand on pointe au soleil et que l'on n'a pas besoin de retoucher,
    c'est soit que l'on a eu beaucoup de chance, soit que l'on ne sait pas réellement qualifier un signal ( très large majorité des cas ) .
    J'arrête .
    Ciao .
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Pour ma part, je règle selon le bargraphe de mon décodeur sat: force et qualité. D'une part, j'ai la chance d'avoir le buzz sur mon déco, çà me permet après avoir entrer la bonne fréquence et le bon sr, de savoir si je suis sur le bon sat. Une fois cela fait, je joue sur l'élèvation antenne et enfin le skew lnb (toujours en regardant le bargraphe). Enfin je serre le tout.
    L'intérêt c'est d'être certain de pointer rapidement le bon satellite quand on n'a ni matériel ni expérience.
    Sur un autre site (tvnt.net pour ne pas le nommer) j'ai vu de nombreux débutants qui ont passé des heures sans trouver le bon satellite parce que plusieurs satellites (Astra ou Eutelsat notamment) ont exactement les mêmes paramètres sur des positions différentes.
    Et je n'ai jamais dit qu'on n'avait pas besoin de retoucher quand on pointait avec le soleil, l'élévation et la contre-polarisation sont obligatoires et l'azimut plus que souhaitable, mais par expérience si on a fait le réglage avec soin et à la bonne heure (+/- 5 mn) on a moins de 0,5° d'erreur, ce qui suffit avec une 60 cm.
    Bon, maintenant j'arrête aussi car on pourra toujours trouver des objections.
    Dernière modification par marceljack ; 13/08/2023 à 09h50.
    Effectivement : la contre-polarisation (skew) n'est pas réglée
    avril 2023
    Mon problème c'est pas trop la qualité du signal puisque je suis déjà à 100%
    Je viens de modifier et basculer la LNB de 10°.
    Je suis toujours à 100% de puissance et de qualité mais ça pixélise toujours
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Tu as bien poussé le bas du LNB vers l'Est ( soleil levant ) ?
    Si ça pixellise sur certaines chaînes en continu ( pas trois secondes juste quand tu zappes...) , c'est que la qualité est inférieure au minimum requis.
    Ca se mesure en dB de MER , avec un mesureur pro .
    Ces chaînes, juste pour accrocher ( limite) réclament un MER de 8 dB . Quand c'est optimisé, on monte entre 15 et 16 dB, un autre monde . Si un coup ça pixellise un coup c'est bon, c'est que tu es à la limite basse.
    Il y a sans doute beaucoup à gagner .
    Cela dit, il peut y avoir aussi un problème logiciel dans ton téléviseur, mais à titre perso, je n'en ai jamais vu qui provoque des pixellisations erratiques.
    Par contre des indicateurs qui donnent 100% de qualité alors que le signal est limite pourri, ça j'en ai vu à la pelle .
    Partons de ton pointage actuel.
    100% de qualité.
    Met toi bien en recherche sur la fréquence 11096 .
    Pour l'azimut, décale doucement vers l'Est pour que la qualité passe en-dessous de 100% . Ce sera peut-être 99%, peut-être 0% .
    J'ai vu des indicateurs qui ne savaient pas faire entre deux : 0 ou 100% ...
    Quand ça passe au-dessous de 100%, précisément, trace un repère sur ta monture . C'est la limite coté Est.
    Fait pareil coté Ouest .
    Puis règle pour être au milieu.
    Fais pareil pour l'élévation, puis pour la cross-pola ( inclinaison du LNB : bas poussé vers l'Est, soleil levant ) .
    Tu devrais être beaucoup mieux .
    Fais déjà ça, c'est incontournable vu ce que tu relates.
    Après ça, on verra .
    Ca te prendra 20 minutes en t'organisant bien .
    Mais fais attention : serre bien tous tes écrous juste comme indiqué dans la vidéo et avant, vue ta parabole, met de l'huile sur les zones de friction, sinon ça va cahoter . Puis serre gentiment en croix, pour ne pas tout dérégler au serrage .
    Au fait, tant que j'y suis , tu n'as pas touché aux réglages par défaut de E5W : LNB universel 9750/10600; tous Diseqc désactivés ... ?
    TF1 sur 11096 , France 2 sur 11554 ... OK ?
    avril 2023
    Bon, je craque.
    J'ai passé mon après midi avec ca.
    Le truc du linge sur la tête c'est cool, ca fait chuter la puissance à 67% mais après droite ou gauche c'est zéro ou 67% y a pas de valeur intermédiaire.
    Idem pour la hauteur.
    Avec le Skew je suis passsé à 100%.
    J'ai fait un reset usine de la TV et relancé la recherche de chaîne mais ca pixelise toujours.
    Je lâche l'affaire, demain j’achète une nouvelle LNB pour voir et si c'est toujours pas ça je repasse sur mon démo et Astra.
    Apparemment Fransat c'est pas une science exacte....
