Pour ce réglage, si tu utilises ton appareil c'est normal que tu ne voies pas de changement car il n'est sensible qu'à la puissance reçue et pas à la qualité du signal qui peut varier fortement avec ce réglage qui détermine la séparation entre transpondeurs de polarisation opposée.
C'est au moyen du bargraph de qualité du récepteur qu'il faut faire ce réglage si tu n'as que cet appareil.
Pour les réglages d'élévation et d'azimut, il faut y aller tout doucement et c'est au demi degré près !
A mon avis, non si tu n'as pas une très grande longueur, par contre vérifie bien le raccordement des fiches F.
