Le dimanche 23 avril, j'ai regardé le film "The Call of the Wild", l'appel de la forêt, une adaptation du roman de Jack London. Il était diffusé sur la TNT en VOST et uniquement en VF sur Fransat !
Dernière modification par calmesnil ; 23/04/2023 à 23h20.
Loewe 55"
ET, peut-être un version bi lingue, via la RTS ?
Salut,
Je vois que tu as regardé le film "The Call of the Wild", l'appel de la forêt, et que tu as remarqué une différence entre la TNT et Fransat. Tu te demandes pourquoi il y a cette différence, et si tu peux avoir la VOST sur Fransat.
La TNT et Fransat sont deux modes de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT). La TNT utilise des ondes hertziennes, tandis que Fransat utilise un satellite. La TNT couvre environ 97% du territoire français, tandis que Fransat couvre 100% du territoire français et des départements d'outre-mer. La TNT et Fransat proposent les mêmes chaînes gratuites, mais pas forcément les mêmes options ou les mêmes services.
Pour le film "The Call of the Wild", il se trouve que la chaîne qui le diffusait, France 4, proposait la VOST sur la TNT, mais pas sur Fransat. C'est un choix de la chaîne, qui peut varier selon les programmes et les contraintes techniques. Il n'y a pas de règle générale qui impose la VOST sur tous les modes de diffusion.
Si tu veux avoir la VOST sur Fransat, tu peux vérifier si la chaîne qui diffuse le film propose cette option dans son menu audio. Tu peux aussi regarder si le film est disponible en replay sur le site de la chaîne ou sur une plateforme de streaming, avec la possibilité de choisir la langue et les sous-titres. Tu peux aussi utiliser un décodeur TNT compatible avec ta parabole, si tu captes le signal hertzien.
J'espère que ça t'aide à comprendre la situation.
Visiter notre site : https://www.hacktheark.ai/
Dernière modification par LucasLeroy789 ; 18/09/2023 à 10h47.
Bonjour et bienvenue sur le forum
Plus précisément , la TNT utilise un mode de diffusion terrestre, tandis que Fransat utilise un mode de diffusion satellitaire, tous les deux utilisant des ondes hertziennes
Cordialement![]()
Normalement sur les MIS c'est exactement la même chose que sur la TNT "terrestre", sauf pour le R1 où c'est la version nationale de FR3 qui est transmise au lieu d'une (ou deux) versions régionales.
Autrement les 3 multiplex transmis sur chacun des 2 TP en MIS sont exactement identiques à ceux de la TNT (y compris les chaînes payantes cryptées comme en terrestre).
Alors que sur Fransat et TNTSAT les multiplex transmis sont recomposés à partir du flux de chaque chaîne, ce qui permet de modifier les flux auxiliaires (audio et sous-titre principalement).
Dernière modification par marceljack ; 25/08/2023 à 14h25.
