Discussion: lnb bande C ?
    existe t'il allors une lnb bande c qui commute les 2 circulaire et horizontal et vertical ?
    Je ne pense pas mais notre ami Bruno devrait en savoir plus.
    Bonjour Chistera . C'est théoriquement possible mais il faut aller dans des solutions pro , il y en a plusieurs, pour lesquelles le coût source/guides/LNB est 3 fois plus élevé que ta parabole... Cela réclame un très très bon niveau technique et les solutions ne sont pas adaptables : il faut que tout soit cohérent , parabole, source, guides d'ondes, orthomodes....Et ça fini par ressembler à une usine à gaz . Donc, non : une pour les circulaires, une autre pour les H/V , c'est moins cher et nettement meilleur. Je suppose que certains problèmes que tu remontais dans ton instal devait venir de ça , si tu pensais recevoir les deux en même temps . Utilise ta grosse parabole pour les sat les plus compliqués en circulaire et utilise une 120/150 pour les plus faciles en H/V ( même une offset, avec source adapté ) , tu recevras 90% de ce qui est disponible .
    Place des LNB C Twin, qui sortent les deux polas en continu, une par câble, ça simplifie la distribution quand on veut tout !
    Dernière modification par kiki37 ; 16/04/2023 à 12h20. Motif: fautes de frappe
