Affichage des résultats 21 à 25 sur 25
Discussion: Lnb
    Certes, mais sur ta photo on voit une fiche "F" mâle ! Comment la connectes tu au LNB ?
    Sur la photo le manchon est enfoncé sur un prolongateur mâle-mâle.
    Pour un LNB, on enfonce le câble et le manchon directement sur la sortie du LNB.
    Je pensais que c'était évident, sinon j'aurais fait une photo avec un LNB.
    Dernière modification par marceljack ; 15/04/2023 à 17h14.
    47300 Villeneuve sur Lot
    Bonjour Marceljack. Ce genre de montage n'est pas une bonne solution. Personne n'a dû se lancer dans la distribution de ces produits je suppose.
    Cela permet juste d'économiser quelques centimes pour un résultat bien pire .
    C'est comme si on mettait le câble directement sur le LNB et qu'on ficelait ça avec de l'auto-amalgamant.
    Un bon connecteur tient beaucoup plus de dix ans et la connexion avec la tresse est mieux assurée. D'autre part un bout de caoutchouc ne tiendra jamais autant qu'un laiton nickelé.
    Le problème vient des mauvais connecteurs, des mauvaise gaînes et/ou de leur mauvaise association , pas du principe .
    Quand on veut faire encore mieux que du F-mâle / F-femelle, on met du N , mais ça coûte nettement plus cher et cela ne présente pas d'intérêt pour recevoir la TV .
    PS : c'est sûr que pour mettre ça, tu n'as pas besoin de tiroir coulissant .
    Bonjour Bruno,
    Ce type de capuchon n'était pas destiné à être utilisé pour le raccordement de LNB mais pour faire des raccords rapides pour des installations intérieures (p.ex sur un répartiteur), éventuellement provisoires, sur des connexions sans risque de traction accidentelle.
    J'ai voulu les tester en extérieur sur deux LNB sur une antenne facilement accessible (montage en terrasse) pour voir ce que ça donnait sur la durée. J'ai récupéré et monté ces capuchons en 2002 ou 2003 et les deux sont encore en service sans problème en extérieur.
    Ce n'est pas du caoutchouc mais du plastique semi-rigide qui assure une bonne étanchéité au niveau de l'extérieur du coaxial et, plus surprenant, aussi au niveau du filetage de la prise F.
    Ce plastique vieillit très bien, je n'observe pas de dégradation au bout de près de 20 ans en extérieur, il reste souple et ne craquelle pas.
    J'en ai démonté un l'an dernier et j'ai également été surpris que les fils du blindage ne présentaient quasiment pas de signe d'oxydation (il est vrai qu'ils sont partiellement protégés de la pluie par le LNB qui n'a pas de tiroir coulissant, mais contrairement à toi, je pense que c'est justement là qu'il serait le plus utile ).
    Ce post est juste un témoignage et je ne recommande pas de généraliser cette méthode de raccordement (d'autant moins que je ne sais pas si ces capuchons sont encore commercialisés, de mémoire c'était une boite italienne).
    Membre Avatar de kiki37
    Ben non, je n'avais pas pigé . Je dois être en train de perdre des neurones moi en ce moment (ou j'ai lu trop vite)
    Ci-dessous quelques extraits de la brochure Astra:
