Discussion: Lnb
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Lnb
    Bonjour à tous. Un vieux LNB peut-il être avec le temps, sensible aux perturbations atmosphériques, avec une perte de gain et des gels d'images ou zéro réception ?
    Voir surtout sa connexion (fiche "F") et son capot de protection qui peut être sale ou fissuré
    vérifier aussi le câble dont l'isolant peut être altéré (craquelé, fissuré)...
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Merci kiki37 . Entre 2 averses je sortirai l'échelle.
    octobre 2015
    Bonsoir - personnellement, je nettoie une fois par an la tête de réception ET la parabole qui se couvre de saleté et de mousse (elle est vielle c'en est peut être la cause ).
    En ce qui concerne celle-ci, je ne sais pas si le nettoyage a son intérêt mais puisque je suis sur le toit je le fais.
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
    Oui, moi aussi je nettoie régulièrement ma parabole (Ne serait-ce que parce qu'elle est blanche et que ça fait "dégueu" ) Et de plus, elle n'est pas sur le toit
    et les fiches F des paraboles que j'ai installées ont toutes été protégées avec ce manchon
    Dernière modification par kiki37 ; 12/04/2023 à 19h53.
    Bonjour Kiki .
    Attention aux manchons. Très utiles dans certains cas ( quelques single ne possèdent pas de tiroir mais ils deviennent rares ) mais surtout pas quand le LNB possède un tiroir coulissant . La plupart des pannes prématurées sur les LNB viennent du fait qu'après avoir abaissé le tiroir qui protège la connexion on a cru bien faire en étanchéifiant entre le câble et la sortie du tiroir , ce qui provoque un effet " piscine ". Cela arrive parfois quand on met un manchon et que l'on bourre ça dans le trou du tiroir .
    L'étanchéité du LNB lui-même est assuré par la coque métallique , sous l'habillage plastique. A l'exception bien sûr du chapeau sur la source que tu montres.
    Coté connecteurs, rien de mieux qu'un bon connecteur protégé par un tiroir coulissant.
    Ca protège par effet tuile et ça respire . Essayer de faire mieux que ça, c'est souvent trop .
    Donc uniquement à bon escient , notamment quand on n'a pas un bon connecteur étanche bien adapté au câble .
    Bonjour Bruno
    Qu'appelles tu "tiroir coulissant "?
    une illustration, peut-être
    Bonjour Bruno
    Ici on voit les deux positions, abaissé et relevé .
    https://www.2galli.fr/lnb-twin-hdg2-...ws-c2x31864731
    Système très largement répandu maintenant .
    J'avais fait ces photos car plein de clients n'avaient pas vu qu'il fallait tirer dessus :-)
    Sur d'autres séries on peut avoir des inserts à placer , qui font le même boulot .
    Sur les single qui n'ont pas ce genre de système, je soigne l'accord câble/connecteur : soit un compression , soit un 6.8 à visser Elbac sur un 15PRTC ( tresse pas rabattue mais enroulée sur le PE, contact par l'intérieur, je crois que je montre ça dans la vidéo ). Ca serre fort sur le coax, le filetage fait son pas de vis dans la gaine. Je finis à la pince. Une fois la fiche bien vissée sans excès sur le LNB (1/2 tour à la clé, pas plus ), ce sera étanche pour 20 ans . Les manchons tiennent souvent beaucoup moins longtemps .
    Jamais rencontré de LNB avec ce "tiroir" mais mes toutes dernières installations remontent à 2006 !
    Ah oui...! A cette époque ça devait juste commencer, quand on était des perdreaux de l'année !
