Affichage des résultats 21 à 24 sur 24
Discussion: Antenne et Urbanisme
  1. #21
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Merci Bruno. Mais c'est trop grand pour mon "petit Balcon". J'ai enlever ce tabouret ridicule et l'antenne tnt et conservé l'antenne tnt pour recevoir astra/hotbird et via ce dernier satellite Bis tv avec leur module.
    Je rassure les puristes, le câble ne pendouille pas après que je l'ai attaché avec des colliers de serrage.
    Dernière modification par Valentin07 ; 30/03/2023 à 07h55.
    decodeur tntsat strong srt 7405. parabole 80 cm. lnb monobloc astra/hotbird
    Tu peux toujours demander une parabole collective Astra/Hotbird à ton bailleur. Il y a peut-être des locataires qui seraient intéressés de s'abonner à Canal Plus par le satellite.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    Atoll ampli casque DAC HD120 + casque Focal Elear
  3. #23
    Il faut voir si cette solution est plébiscitée par la majorité des locataires. Elle risque de "plomber les charges" locatives.
    Dernière modification par BAISIN ; 02/04/2023 à 18h18.
  4. #24
    Il n' est PAS NORMAL que le SUN de Numéricable soit défaillant sans arrêt, qui plus est, ne distribue plus la SSR, à cause d' obscures raisons bidon de droits d' auteur. Cette installation de SUN Numéricable à "plombé" les charges locatives pour des résultats très médiocres, c'est scandaleux, il faut saisir la CLCV ou la CNL, ou autres organismes de défense des locataires.
    Il faudrait remettre une antenne collective, de préférence parabolique, mais, le problème, c'est le coût ! Une antenne râteau collective, composée de 2 rateaux, l' un sur Nuits St Georges, et l' autre sur le Chasseral, serait bien, mais, est-ce que le Chasseral est plébiscité par de nombreux occupants ?
    Le support de parabole proposé par 2 Galli me semble le mieux adapté. Ca reste à l' interieur de la balustrade et ne risque pas de tomber, le maire n' a plus le droit de "ramener sa fraise " dans ce cas.
    Dernière modification par BAISIN ; 02/04/2023 à 18h21.
