    Fransat : Enregistrer une chaîne et regarder une autre chaîne en même temps
    Les téléviseurs avec décodeurs satellite intégrés ont deux bornes satellite ANT1 et ANT2.
    Pour un téléviseur, il faut un LNB Twin avec deux descentes de câble avec une prise FM TV SAT1 & SAT2.
    Pour deux téléviseurs, il faut un LNB Quad avec 4 descentes de câble avec deux prises FM TV SAT1 & SAT2.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    Atoll DAC/Ampli casque HD100 + casque Focal Elear
    Ce n’est pas obligatoire de disposer d’une lnb twin ou quad pour une réception Fransat, car les fréquences utilisées sont toutes dans la même bande et même polarité.
    On peut utiliser un répartiteur si une modification de câblage n’est pas facile ou possible (si l’on se contente de Fransat) mais pour être vraiment dans les «*clous*»; il est toujours mieux d’utiliser des câbles séparés avec lnb approptiées.
    On peut utiliser un répartiteur si une modification de câblage n’est pas facile ou possible (si l’on se contente de Fransat) ....
    +1
    De plus dans ce cas le couplage avec le terrestre est moins problématique que dans le cas de TNTSAT car il n'y a pas de risque de recevoir des "fréquences-image" de l'OL à 9,75 GHz qui retomberaient dans les bandes VHF et UHF, comme c'est le cas avec l'OL à 10,6 GHz utilisé en bande haute qui convertit aussi la bande basse dans des fréquences qui peuvent perturber la TNT à cause d'un filtrage insuffisant en sortie de LNB et dans le coupleur TV/SAT.
    Si on utiise un LNB universel, il faut l'alimenter en 12 V en amont du coupleur TV/SAT au moyen d'un injecteur de courant qui coupe la composante continue et le 22 kHz en provenance des récepteurs satellite afin d'empêcher le LNB de passer en bande haute ou/et en polarisation horizontale.
    S'il n'y a qu'un seul récepteur satellite, on peut éviter l'alimentation séparée du LNB car il n'y a pas de risque de conflit avec d'autres récepteurs.
    Dernière modification par marceljack ; 24/03/2023 à 10h01.
    Merci tontonmich, c'est bien d'avoir l'avis d'un antenniste professionnel.
    Désolé de te contredire, mais ce n’est pas utile de mettre une alimentation avant l’éventuel coupleur tv/sat.
    Ces boiboites sont prévues pour laisser passer la tension continue issue du ou des récepteurs satellite, et de plus, le répartiteur est équipé de diodes «*anti retour*»; de ce fait, il n’y a pas de risque de conflit d’ alimentation des récepteurs.
    Tu as raison quand il n'y a qu'un récepteur FRANSAT sur l'installation, mais s'il y en a plusieurs dont certains ont des chaînes mémorisées sur des TP en pol H (p.ex. les radios sur 11461H, 11471H ou 11480H), il peut y avoir conflit.
    Et c'est la tension la plus élevée (polarisation H = 18V) qui "gagnera", privant ainsi de TV les autres récepteurs s'il y en a un qui veut écouter la radio ...
    Le fait de couper la composante continue et d'alimenter le LNB séparément limite la réception à la bande basse verticale.
    Une autre solution serait de monter un LNB quattro en n'utilisant que la sortie bande basse verticale.
    Dernière modification par marceljack ; 25/03/2023 à 09h14.
    Non, je pense qu' un LNB avec 2 sortie est plus pratique, même pour la seule position orbitale de 5° Ouest, car chaque sortie est pilotée de manière totalement indépendante par chaque tuner satellite. Chaque tuner travaille totalement indépendamment l' un de l' autre.
    Un coupleur entre une seule sortie et les 2 tuners, ne laisse qu' un tuner pilote, même en polar verticale.
    Les TV avec 2 entrées antennes sat ne sont pas généralisés.
    Bon, j’abandonne car ça va tourner en rond.
    février 2022
    Allez Tonton, j'essaie encore un coup :-)
    Tout est question d'alimentation et de pertes .
    Si l'antenne TNT est passive et sans préampli, pas de problème, comme dis Tonton, les rép et coupleurs laissent passer le courant vers l'amont ( pas tous ; il faut vérifier " DC-Pass" ) , donc le LNB envoie ce qu'il veut, le terrestre ne s'en occupe pas .
    Par contre si on a besoin d'alimenter un préampli en amont, on peut mettre une alim 12V même en bas de la ligne, sous le couplage (le LNB ne s'en plaindra pas, quand on veut uniquement la bande verticale/basse ) avec un préampli 12V .
    Si on a un préampli 24V, il faut placer l'alim au-dessus du couplage, c'est tout .
    Mais tout ça, c'est à condition de ne pas avoir trop de pertes.
    En sat, les pertes sont plus importantes qu'en UHF . Si on 20m de 17, plus le couplage , le découplage et la répartition, ça fait vite beaucoup ... Trop .
    Donc doucement sur ces solutions, à limiter pour E5W, même sans coupler avec le terrestre. Coupler Fransat avec la TNT, ça intéresse les Belges , rarement des résidents français :-)
    Les pertes, c'est aussi vrai en remontée. Pas pour le signal donc, mais pour les alimentations . En courant continu, franchir toutes ces étapes affecte l'ampérage, surtout si on du câble avec âme en acier cuivré, très répandu . Deuxième raison pour faire attention .
    En ce qui concerne les perturbations possibles , cela dépend grandement des fréquences reçues, et éventuellement d'une amplification intérieure éventuelle, toujours bonne à éviter quand on peut . Comme je le disais, coupler TNT et Fransat en franco-français, je n'ai encore jamais vu ce besoin . Mais pourquoi pas !
    Mais bon, Baisin n'a pas tort sur le fond : pour être tranquille et pallier toute évolution, mieux vaut séparer torchons et serviettes et tout envoyer proprement partout .
    Ca dépend si on fait une construction neuve ou juste une adaptation, par exemple .
