Bonjour Kiki .
Un tuner traite toute une fréquence, un canal entier en terrestre, un TP en sat .
En principe, si le soft est bien fait, on peut regarder une chaîne et enregistrer une autre avec n'importe quel simple tuner disposant de la fonction PVR .
Tu regardes une chaîne et tu lances l'enregistrement .
Ensuite va dans la liste des chaînes , normalement ne seront accessibles que les chaînes qui sont sur le même canal que le canal enregistré. Sélectionne la chaîne et affiche la . Ca n'empêchera pas l'enregistrement .
Si ça ne le fait pas, c'est soit que le soft est une patate si les chaînes sont en clair, soit que les chaînes ( les deux ) sont cryptées alors que le module/carte n'autorise qu'une chaîne.
La parade dans ce dernier cas, toujours si le soft est bien fait : modifier le paramétrage des enregistrements pour enregistrer en crypté. Le module ne sera pas sollicité pour l'enregistrement, il sera donc disponible pour la visualisation .
Mais bon, je répète: " Si les softs sont bien faits " , ce qui est rarement le cas dans les TV, quel qu'en soit le prix .
Les récepteurs ( ou adaptateurs ) savent souvent mieux faire ça .
Répondre avec citation
