Bonjour à la communauté. Pour les futurs équipés satellite. Mieux vaut une parabole ronde ou plus haute que large ? En principe mieux vaut une hauteur plus grande que la largeur car le faisceau est vertical ! Bon week-end...
Dernière modification par AMIGO62130 ; 19/03/2023 à 14h23.
ORANGE FIBRE et TV D'ORANGE+BOX ANDROID CGV EXP@AND+UHF TRINAPPES SEDEA ST 50 Fixation cheminée+PREAMPLI 36 dB EVOLOGY+REPARTITEUR 4 SORTIES +DVBT FUJIONKYO FT400D+TV LCD LG 42LF2510+MULTI SWITCH 4E 1S+LENSON 95 cm 5 W LNB QUAD+FRANSAT STRONG SRT 7405+FRANSAT FUJIONKIO F8600HD+OPTEX 80 cm 19.2 E LNB TWIN et DISEQC et VISIONIC 80 cm 13 E+TNTSAT CGV PREMIO SAT HD-W+CASQUE SONY MDR RF865R+EDENWOOD 4K 127
La plupart des paraboles courantes sont ovales avec hauteur plus grande que largeur ( environ 10%) car ce sont des offset : le foyer n'est pas dans l'axe qui passe par le centre de la parabole mais décalé vers le bas, pour que bras et LNB ne perturbent pas le signal.
Cette géométrie s'est imposée avec la bande Ku et la possibilité d'utiliser de petites paraboles .
"L'ombre du LNB sur un petit réflecteur serait très nuisible.
Beaucoup moins nuisible sur les très grandes paraboles , qui peuvent rester en " prime focus " ( foyer primaire ) , bien rondes,
que l'on utilise encore notamment pour la bande C, dont les faisceaux peuvent couvrir de vastes zones mais avec moins de puissance, donc il faut de plus grandes paraboles.
Donc, globalement : usages habituels (Astra; Hotbird; E5W...) parabole offset plus haute que large. Jusque vers 150/180cm .
Au-delà en taille, on passe généralement en prime focus, ronde .
Mais il y a des exceptions
- de très grandes paraboles offset ( jusqu'à plus de 3 mètres ), pour améliorer et simplifier la réception en Ku en conditions extrêmement difficiles.
- des petites paraboles rondes ou ovale mais dans l'autre sens : plus larges que hautes; ou encore avec une découpe particulière ( octogonales...) .
Dans ce dernier cas, cela reste des offset, mais avec une découpe différente, souvent pour limiter la perte de gain quand on s'éloigne du foyer naturel, par exemple sur les multifocus. Mais ce sont des exceptions.
On peut avoir de très bonnes réceptions avec différentes géométries mais il faut faire attention à la cohérence entre le type de parabole et le type de LNB . On ne met pas un LNB universel Ku sur une prime focus par exemple, sinon on perd 60% du gain !
C'est surtout ça qui importe : un bon accord parabole ( F/D ) / source / LNB .
à lire aussi
► https://www.telesatellite.com/articl...e-parabolique/
► https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
Bonjour et merci messieurs pour ces précieuses infos. Mais comment s'appelait cette parabole qui était grillagée perforée ? C'était pas amstrad ?
je crois que c'était du Métronic![]()
Dernière modification par kiki37 ; 21/03/2023 à 14h05.
parabole metronic.jpg Ce type de parabole perforée de petite taille était courant du temps de Sky analogique au Royaume Uni (de marque Amstrad et d'autres). Ce type d'antenne est dite "mesh" outre-Manche.
J'ai une telle petite parabole elliptique (plus large que haute) dans ma cave, c'est effectivement une Metronic destinée principalement au marché anglais (Sky zone 1).
Bonjours
Winegard c'est une des meilleurs
https://ibb.co/QbsXm2H
Dernière modification par kiki37 ; 21/03/2023 à 18h54.
Moteur H/H jeager SMR 1224
Echostar AD 3600ip
Dernière modification par kiki37 ; 21/03/2023 à 19h51.
A mon avis elles ne sont pas plus mauvaises que des paraboles non perforées de dimensions identiques.
Elles sont effectivement destinées à des zones de réception facile (p. ex. celle que Sky appelle "zone 1" pour le Royaume Uni).
Pour ce qui est de la prise au vent, pour grande parabole bande C le fait qu'elle soit perforée a certainement une importance, pour un antenne de 50 cm avec des perforations de 2 mm environ, j'en doute ...
Dernière modification par marceljack ; 23/03/2023 à 11h19.
