+ Reply to Thread
Results 1 to 9 of 9
Thread: Canal ard
    Join Date
    Jan 2012
    Posts
    9
    Canal ard
    je souhaitais regarder la chaîne allemande ARD mais il était indiqué que la fréquence ou le canal a changé sans toutefois préciser lequel. J'ai fait la recherche automatique de chaînes comme lors de l'installation et cela n'a pas suffi. Pouvez vous m'indiquer ce qu'il faut faire. d'avance merci
    Véro681
    bonsoir
    à la lecture de votre message je pense aussi que vous devez être encore en analogique ou bien vous regardiez la fréquence HD qui a changé de fréquence.
    Seul la version SD n'a pas changé.
    bonsoir,
    je confirme, ARD, c'est bien DAS ERSTE,
    cordialement
    Join Date
    Jan 2012
    Posts
    9
    je dispose d'un appareil de marque SAGEMCOM TNT SAT modèle DTR 94160 HD acheté en octobre 2010. je précise que les autres chaînes allemandes sont captées.
    Merçi
    Quote Originally Posted by ffa7478 View Post
    Voici la liste de toutes les chaînes allemandes en clair
    http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&p...e=Clear&cl=ger
    J'ai regardé un peu vite, mais il n'y a pas de chaine dénommée ARD, je pense qu'il s'agit de DAS ERSTE.
    Mais j'ai plutôt l'impression que votre terminal est analogique et l'Allemagne ne diffuse plus en analogique depuis le 30 avril de cette année. Quelle est la marque et le modèle de votre terminal satellite?
    Autrement il faut rentrer les transpondeurs (fréquences) manuellement en allant dans les menus d'installation rubrique : ajout de transpondeur en vous basant sur les valeurs du site plus haut.
    Join Date
    Jan 2012
    Posts
    9
    je vais essayer et vous tiendrais au courant merci beaucoup pour votre aide
    Véro681
    Join Date
    Jan 2012
    Posts
    9
    J'ai essayé de modifier les fréquences mais ne fonctionne pas en fait, il me propose juste 2 possibilités entre 11486 et 12402 avec les flèches de direction mais impossibilité de modifier quoi que ce soit.
    Essayez de procéder a une nouvelle recherche automatique des chaines ASTRA
    la documentation que j'ai consulté n'indique pas comment ajouter manuellement des fréquences
    vous devriez au moins trouver la version SD qui n'a pas changé de fréquence.
    Join Date
    Jan 2012
    Posts
    9
    Je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils, je suis en attente de la réponse de SAGEMCOM. je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
    Join Date
    Jan 2012
    Posts
    9
    j'ai enfin reçu la réponse de SAGEMCOM, il faut dans un premier temps revenir à la configuration initiale du décodeur, ensuite faire la recherche des chaînes ASTRA. Après ces manip. SAGEMCOM m'a indiqué une fourchette de chaînes (1205 - 1215) pour moi c'est la chaîne 1210 qui est devenu DAS ERSTE HD ex ARD.
    Merci beaucoup pour vos conseils qui ont finalement abouti à la solution de mon probème.
    Véro671
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
