voila je ne trouve plus le port actif sur mon duo 4k se j'ai essayer de changer de cable hdmi , et mémes la tv pareil j'ai regarder dedant et le port a etait casser que faire ?
VU+ DUO2,ULTIMO
Comment le port est-il cassé ?
Si c'est les soudures sur le circuit imprimé et si tu es un as du fer à souder, tu peux essayer de les reprendre.
Peux-tu poster une photo du port HDMI "cassé" ?
ok voici la photo
es ce que je doigt le remplacer par ca
https://www.amazon.fr/AERZETIX-Conne...s%2C97&sr=8-11
Dernière modification par chistera™ ; 09/03/2023 à 13h06.
VU+ DUO2,ULTIMO
Bonjour chistera, cela risque d'être un peu délicat à souder (19 fines soudures à réaliser), et plus fragile car celui que tu as trouvé ne prévoit pas de fixation par vis.
oui sa serais mieux avec celui la
https://www.amazon.fr/Aerzetix-Conne...8470943&sr=8-3
VU+ DUO2,ULTIMO
Bonjour chistera,
Tu as deux prises HDMI : HDMI IN et HDMI OUT, tu te sers de la prise HDMI OUT vers l'ampli audio/vidéo ou directement vers le téléviseur ou vers le projecteur, un électronicien pourrait-il remplacer la prise HDMI OUT défaillante par la prise HDMI IN si ces prises sont absolument identiques ? Quel est l'utilité de la prise HDMI IN ?
Bonjour. Physiquement, les connecteurs HDMI 1.4, HDMI 2.0 et HDMI 2.1 ont le même facteur de forme, avec le même nombre de contacts et la même forme. Les trois versions de la spécification HDMI utilisent un connecteur de type A, qui est le connecteur HDMI standard à 19 broches.
