Discussion: Tecatel amp-lte 405 l
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour à tous. D'après le commutateur, on dirait que sur ses 2 entrées uhf, une seule laisserait le passage de courant de l'alimentation ?
    De toute façon il n' y a pas intérêt à envoyer du courant dans le boîtier d'une antenne (cela équivaut à un court-circuit) sauf dans 2 cas
    • l'antenne contient un préamplificateur dans son boîtier
    • Il y a un préampli externe intercalé entre l'antenne et cet ampli Tecatel
    Dans l'un de ces deux cas une préamplification ne se justifie que sur l'une des 2 antennes, ce qui expliquerait qu'une seule sortie laisse passer le courant.
    à mon avis, mieux vaut laisser ce commutateur sur "OFF"
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    kiki37, peut-être me suis-je mal exprimé. Je désire avec ce pré-ampli à 2 entrées, amplifier fortement l'émetteur belge de Tournai et amplifier plus faiblement mon émetteur local de Lille/Bouvigny62. Mon installation serait la suivante : la belge reliée au PA, la française reliée au PA et le coaxial descendrait à l'alimentation pour ce PA. Donc d'après vous, avec ce TECATEL, seulement une entrée serait amplifiée ?
    Non, les deux entrées sont amplifiées et leur gain est réglable séparément par les petits potentiomètres.
    L'alimentation de cet ampli se fait par la sortie "OUT", mais il ne faut pas réinjecter de courant sur les antennes sauf cas précis, relis mon post
    Quelles sont les antennes employées ?
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Encore merci kiki37. Le dessin concernant le sens des branchements je savais, j'avais un doute sur une ou deux entrées amplifiées à cause du bouton, mais ce bouton ON, j'avais pas "pigé", les 2 antennes sont des SEDEA ST 50...
    Dernière modification par AMIGO62130 ; 08/03/2023 à 09h14.
    Vues les antennes (marrant, ce sont celles du dessin ! ) celles-ci ne comportent pas de préampli intérieur donc le commutateur doit être placé sur "OFF"
    "The equipment (...) includes DC current pass to power active dipoles of the antennas." (source)
    Ce qui n'est pas le cas de tes antennes : donc ne pas y envoyer de courant
