Affichage des résultats 1 à 10 sur 26
Mode arborescent
  1. #18
    Bonjour; Un diamètre de 40mm pour le mat est le minimum pour une parabole, le tube doit etre le plus court possible afin d'éviter qu'il ne bouge trop. il est déconseillé de se fixer sur le mat de l'antenne hertzienne, le mieux est une fixation séparée. La verticalité, on s'en moque , puisque l'on réglera la parabole en élévation!;Il faut, pour lire une carte "CANAL" que le récepteur soit labellisé CANAL READY, sous peine d'avoir des difficultés dans l'avenir (Canal 'bricole" souvent), et, seuls les appareils labellisés sont garantis; le coaxial doit etre au minimum du 19 vatc (blanc) ou patc (noir) ou mieux du 17 vatcc ou patc.les fiches seront évidemment des connecteurs 'F' de bonne qualité, soit à visser (pas besoin d'outillage), ou mieux, à sertir (nécessité d'une pince spéciale), ou, encore mieux: à compression, mais, là, on se rapproche d'une installation 'PRO'. la motorisation: TU OUBLIES!!!!; tu vas t'attirer des montagnes d'ennuis, crois en un viel antenniste!!.Les moteurs actuels ne reviennent quasimment jamais sur la position exacte, ce qui, pour le numérique est incompatible, surtout avec la "h.d.". La contre polarité n'est pas optimale, notamment pour les extrèmes car il n'y a pas de réglage séparé, contrairement aux motorisations 'sérieuses' d'il y a quelques années, ou l'on pouvait affiner la contre polarité, satellite par satellite. La qualité se perd mon bon Monsieur!!. Allez, sans rancune.
    Dernière modification par tontonmich ; 14/05/2012 à 08h20.
