Affichage des résultats 1 à 10 sur 26
    Bonjour; Un diamètre de 40mm pour le mat est le minimum pour une parabole, le tube doit etre le plus court possible afin d'éviter qu'il ne bouge trop. il est déconseillé de se fixer sur le mat de l'antenne hertzienne, le mieux est une fixation séparée. La verticalité, on s'en moque , puisque l'on réglera la parabole en élévation!;Il faut, pour lire une carte "CANAL" que le récepteur soit labellisé CANAL READY, sous peine d'avoir des difficultés dans l'avenir (Canal 'bricole" souvent), et, seuls les appareils labellisés sont garantis; le coaxial doit etre au minimum du 19 vatc (blanc) ou patc (noir) ou mieux du 17 vatcc ou patc.les fiches seront évidemment des connecteurs 'F' de bonne qualité, soit à visser (pas besoin d'outillage), ou mieux, à sertir (nécessité d'une pince spéciale), ou, encore mieux: à compression, mais, là, on se rapproche d'une installation 'PRO'. la motorisation: TU OUBLIES!!!!; tu vas t'attirer des montagnes d'ennuis, crois en un viel antenniste!!.Les moteurs actuels ne reviennent quasimment jamais sur la position exacte, ce qui, pour le numérique est incompatible, surtout avec la "h.d.". La contre polarité n'est pas optimale, notamment pour les extrèmes car il n'y a pas de réglage séparé, contrairement aux motorisations 'sérieuses' d'il y a quelques années, ou l'on pouvait affiner la contre polarité, satellite par satellite. La qualité se perd mon bon Monsieur!!. Allez, sans rancune.
    Dernière modification par tontonmich ; 14/05/2012 à 08h20.
    Un diamètre de 40 est le minimum pour une parabole,
    en ce qui me concerne tout ce qui est en dessous de 60 cm c'est de la connerie
    avec un nuage y'a plus de réception... et sans parler de chaines hd, dvb-s2 ou c'est pire
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Bonjour Tontonmich
    Où là là, mais que racontez vous là!
    Ah oui vous parlez de TDF1 et TDF2 en D2mac n'est ce pas, avec leurs tubes à ondes progressives extrêmement puissants qui permettaient une parabole de 40 cm ( je dis ça parce que vous vous qualifiez de vieil antenniste).
    Je pense que Tontonmich veut parler du diamètre du mat... En millimètre.
    Bonjour. Houlala, je vois que j'ai à faire à des experts!!; Je n'ai JAMAIS parlé de 40 cm pour le diamètre de la parabole!!. Je persiste et signe en affirmant que motoriser une parabole, surtout avec le matériel 'a 2 balles' de maintenant, c'est une CONNERIE. Ces moteurs ne retrouvent quasimment JAMAIS la bonne position, et de ce fait, des 'bugs' apparaissent en numérique et je na parle pa de la "HD". Se qui état tolérable avec de l'analogique ne l'est plus avec du nimérique.
    novembre 2011
    Si l'on veux motoriser, voici un moteur qui tient la route et il peut faire tourner des paraboles jusqu'à 1,40 m, beaucoup de personnes l'on et aucuns soucis. A noter que ce moteur est aussi sorti sous d'autres marques... Du sérieux pour 57,25 € avec frais de port.
    http://www.priceminister.com/offer/b...e-amp-TNT.html
    Bonne journée.
    OK, je baisse les bras, on ne s'en sortira pas, faites comme vous voulez, mais ne demansez pas de conseils. Salut.
