bonjour a tous
voila javais une parabole qui me servais a rien je fait des test avec une antenne orbitron 1.80 cm avec ce lnb sur mon vu+ je ne ces que métres comme configuration sur mon tuner comme config
photo 1 du vu+ et ca config
puis voila la Description du produit: de la lnb
[url=https://postimages.org/fr/
1. Fréquence d'entrée : Bande C : 3,4-- 4,2 GHz
Bande Ku : 10,7-12,75 GHz
2. Fréquence LO : Bande C : 5150 MHz
Bande KU 9.75/10.6GHz
3. Fréquence de sortie : Bande C : 950 à 1750 MHz
Bande KU : 950-2150 MHz
4. Port d'entrée de fuite LO : 45 dBm
5. Stabilité LO : ± 2 MHz (-40 centigrades à + 70 centigrades)
6. Facteur de bruit): Bande C :< 13°K typ
KU band: 0.2db
7. Conversion Gain: C band: 65dB (min)
KU band: 60db (min)
8.Gain Flatness:±1 dBm(max)
9.Intput VSWR:2.5:1(max)
10.Output VSWR:2.0:1(max)
11.Output Connector: F-female Connector
12.Output Impedance:75Ω
13.Cross Polar Isolation:20dB(min)
14.Image Rejection:45 dB (min)
15.Phase Noise:-75dBc/Hz@10kHz(max)
16.Supply Voltage:
1)11.5-14.0v(Vertical Polarization)
2)16.0-19.0v(Horizontal Polarization)
17.Operating Temperature:-40to+70
18.Storage Temperature:-40to+80
19.Relative Humidity:0%-95%
  Répondre avec citation
