    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Smile changement de parabolle pour la bande c et de lnb
    bonjour a tous
    voila javais une parabole qui me servais a rien je fait des test avec une antenne orbitron 1.80 cm avec ce lnb sur mon vu+ je ne ces que métres comme configuration sur mon tuner comme config
    photo 1 du vu+ et ca config
    puis voila la Description du produit: de la lnb
    [url=https://postimages.org/fr/
    1. Fréquence d'entrée : Bande C : 3,4-- 4,2 GHz
    Bande Ku : 10,7-12,75 GHz
    2. Fréquence LO : Bande C : 5150 MHz
    Bande KU 9.75/10.6GHz
    3. Fréquence de sortie : Bande C : 950 à 1750 MHz
    Bande KU : 950-2150 MHz
    4. Port d'entrée de fuite LO : 45 dBm
    5. Stabilité LO : ± 2 MHz (-40 centigrades à + 70 centigrades)
    6. Facteur de bruit): Bande C :< 13°K typ
    KU band: 0.2db
    7. Conversion Gain: C band: 65dB (min)
    KU band: 60db (min)
    8.Gain Flatness:±1 dBm(max)
    9.Intput VSWR:2.5:1(max)
    10.Output VSWR:2.0:1(max)
    11.Output Connector: F-female Connector
    12.Output Impedance:75Ω
    13.Cross Polar Isolation:20dB(min)
    14.Image Rejection:45 dB (min)
    15.Phase Noise:-75dBc/Hz@10kHz(max)
    16.Supply Voltage:
    1)11.5-14.0v(Vertical Polarization)
    2)16.0-19.0v(Horizontal Polarization)
    17.Operating Temperature:-40to+70
    18.Storage Temperature:-40to+80
    19.Relative Humidity:0%-95%
    Dernière modification par chistera™ ; 28/02/2023 à 18h51.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
