    septembre 2022
    R et L au lieu de H et V en polarisation satellite
    Bonjour à tous, pouvez-vous me dire ce que signifie les R et L au lieu de H et V, de ce genre de satellites et savoir si on peut quand même les scanner avec un appareil satellite classique, merci à vous...
    https://www.flysat.com/en/package/ru...ir/express-at1
    Il s'agit de la polarisation
    Elle peut être linéaire (Horizontale ou Verticale)
    Ou circulaire (gauche- Left ou droite (Right):
    À lire:
    https://www.linksystems-uk.com/vsat-polarization/
    La polarisation circulaire est plutôt utilisée en bande C et nécessite un matériel de réception adapté
    Lire cette discussion :
    https://forum.telesatellite.com/show...er-aux-chaines
    Dernière modification par cricri ; 25/02/2023 à 10h45.
    septembre 2022
    Merci cher ami pour la rapide réponse, je vais m'instruire avec la lecture du lien.....
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    bonjour a tous
    cricri et trop fort attention ne pas oublier que certain demodulateur satelitte convertis ca tres mal
    sur vu+ surtout ce qui sont avec un tuner fbc qui convertis pas en blinscan seul des anciens vu+ comme le duo ou ultimo peuvent faire la recherche en auto et scanne tout les horizontaux,vertical et pour la bande c les circulaire gauche et droite, je dit merci a toute l'équipe ici pour l'aide que j'ai eu pour ma bande c et surtout a bruno qui et comme beaucoup ici un pro
    bon courage pour ta recherche . alfonse74 .
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    Citation Envoyé par alfonse74 Voir le message
    Le récepteur lui-même ne différencie pas la polarisation linéaire (H ou V) ou circulaire (L ou R), c'est au niveau du LNB que ça se passe.
    En fait un LNB pour polarisation circulaire se différencie d'un LNB à polarisation linéaire par une lame de téflon (ou autre diélectrique adapté) d'environ 1/4 onde de longueur disposée dans le guide d'ondes entre la source et les mini-antennes H et V d'un LNB universel.
    Cette lame diélectrique transforme la polarisation circulaire en linéaire. On peut alors passer de la réception circulaire droite (R) à circulaire gauche (L) avec la commande H/V du récepteur.
    L'avantage de la polarisation circulaire c'est qu'elle ne nécessite pas de réglage du "skew", c'est pour ça qu'elle avait été choisie pour les satellites de diffusion directe dans les années 80 (elle est toujours utilisée aux USA par le bouquet DirecTV).
    Plus de détails ici:
    https://olegkutkov.me/2020/09/20/rew...lar-polarized/
    Dernière modification par marceljack ; 26/02/2023 à 10h11.
    septembre 2012
    Bravo Marceljack pour cette explication claire.
    Bonsoir.
    Attention : à lire tout ça, on peut croire que les polars circulaires sont la panacée.
    Si les Ku classiques ( il y a des exceptions) sont en linéaire, c'est que la cross-pola est bien meilleure.
    On passe environ de 20 à 14 , ce qui est très conséquent .
    Les polars circulaires sont à réserver aux sat qui ont les moyens de charger peu en TP . Il faut avoir des intervalles de garde conséquents.
    Sinon, tout le monde s'y serait mis.
    Dernière modification par kiki37 ; 13/03/2023 à 21h48. Motif: fautes de frappes
    Les polars circulaires sont à réserver aux sat qui ont les moyens de charger peu en TP. Il faut avoir des intervalles de garde conséquents.
    La TV directe par satellite US et japonaise sont en polarisation circulaire en bande Ku avec des TP bien chargés.
    Et de quel "intervalle de garde" parles-tu en satellite numérique ?
    Bonjour .
    Oui, il y a des exceptions, comme je l'écrivais.
    L'isolation entre les polas linéaires et de 20dB. Entre les circulaires, elle chute autour de 14dB .
    Il faut bien séparer les TP, en augmentant le nombre de Mégas entre deux TP, sinon la réception devient fragile .
    Ce qui compte ce n'est pas la charge par TP mais le nombre de TP par bande .
    Bonjour .
    Pour les satellites de diffusion directe US et japonais, la séparation entre transpondeurs de polarisation opposée est égale à la moitié de la largeur de bande d'un canal, comme c'était le cas à l'époque de TDF / TVSAT en D2-MAC.
    Je n'ai jamais compris pourquoi sur la bande haute d'Astra1 (de 12500 à 12700 MHz) les porteuses des polarisations H et V n'étaient pas situées au milieu du canal de la polarisation opposée (7 MHz d'un côté et 15 de l'autre pour un canal de 29 MHz).
