Page 4 sur 5 PremièrePremière ... 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 48
  1. #31
    février 2022
    Citation Envoyé par mw963 Voir le message
    C'est bien possible qu'á Royan tu ne verras rien. Et on ne le voit pas pour les re-emissions terrestres UHF car TDF utilisent des paraboles de 1.8 metres pour recevoir les multistreams aux emetteurs principaux UHF, et la France est situé dans la zone plus confortable pour le "footprint" de 5W Transalpin. Mais ca serra interesant à voir tes resultats, selon le site calculateur tu seras deux minutes en retard en comparison avec le Devon (pour le printemps, trop tard cette année).
    Au moins nous progressons de "lêgende urbaine" vers "phenomene rare".
    Hello .
    C'est une légende urbaine car il ne faut en tenir compte pour optimiser se réception et cela ne pose jamais de problème dans la vraie vie si l'installation est bien faite. J'ai vu des piles de messages qui expliquaient que c'était "parce que le soleil chauffait trop le LNB", ou qu'il envoyait des radiations... Et des internautes y croire, et dépenser de l'argent pour rien. Il suffisait juste de bien positionner son LNB, de le remplacer ou de mettre un coax avec une bonne isolation durable, voire de remplacer une parabole rouillée de 20 ans . Si l'on veut faire la liste des sources de perturbations possibles, elle va être longue . Mais beaucoup ne se ressentent qu'en conditions limites ( pas dans le Devon pour les MIS : là, les conditions sont faciles ), quand la réception est mauvaise .
    J'ai effectivement fourni pas mal de 180 pour équiper certains émetteurs, notamment chauffantes pour les émetteurs d'altitude , qui doivent rester opérationnelles même après des chutes de neige abondantes mais comme tu le dis, tous les émetteurs n'ont pas une 180 . Regarde en haut des pylônes . J'en ai un à 150m, je vois des 90 .
    Si tu ne stabilise pas les MIS dans le Devon avec une 100, quand il pleut fort ou quand le soleil passe dans l'axe, c'est que quelque chose ne va pas . Il faut remettre en question l'installation et ses composants , pas chercher d'autres raisons marginales .
    Quand on dit que la qualité sur Fransat avec un récepteur X est à 85%, cela ne veut pas dire grand-chose. Sur certains modèles, 85% c'est le limite du décrochage, il faut être à plus de 90 pour être bon, voire 95 . Pointe à la perfection une bonne fréquence d'Astra2 ( 11053 ... ) et regarde à combien monte la qualité dans le même récepteur. C'est ce niveau qu'il faut atteindre , les C/N lock sont voisins .
    Les indicateurs sont relatifs, il faut prendre des repères .
    NB : pour les MIS, il ne faut pas optimiser sur 11096 mais sur une fréquence MIS délicate. La différence, quelques millimètres, apporte beaucoup . Et optimiser lors du serrage de la fixation sur le mât, peu à peu, en contrôlant et en serrant les brides en croix. Avant serrage, c'est juste une approche. On peut gagner plus d'un point de MER en pratiquant de cette façon . Ca fait une belle différence .
    Dans le Devon, les conditions de réception du faisceau transalpin sont les mêmes qu'à Perpignan, où il est facile de recevoir les MIS, soleil ou pas :-)
    Amicalement,
    août 2014
    Devon RU
    Je suis parfaitement content avec mon installation merci Bruno2Galli, mais on ne peut pas changer ce que vous avez dit au débùt, c'est á dire: "légende urbaine" au sujet d'un phenomene bien connu, Vous pouvez continuer à défendre vos paroles d'origine, mais à mon avis ca ne vaut pas la peine.
  3. #33
    Membre Avatar de kiki37
    Edit modération
    Suite à des échanges déplacés et mal aimables, certains posts ont été occultés
    Merci de rester courtois dans vos échanges
    Dernière modification par kiki37 ; 06/03/2023 à 16h30.
  4. #34
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Outre le bon pointage, le skew lnb et l'élévation antenne mais aussi la dimension de l'assiette, faut tenir compte d'un point important, l'obstacle entre la parabole et le sat! En hiver ou au printemps lorsqu'un arbre a les fleurs et les feuilles qui bourgeonnent, çà devient un frein à la réception. Idem, si vous avez, comme c'est mon cas du 68.5e au 4.8e, un batiment en face de la parabole qui peut gêner à la réception.
  5. #35
    février 2022
    Oui, tu as raison Valentin, j'ai toujours plus d'appels en avril-mai , à cause des feuilles qui poussent sur des branches qui ont grandi ! Il faut y penser, parmi les problèmes sporadiques .
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Est il possible de reprendre ce post, sans qu'il y ait de polémiques stériles et puériles afin que le topic ne soit plus bloqué?
    Pour en revenir au sujet, j'ai pu avoir l'occasion de comparer les deux opérateurs satellites.
    Fransat:
    Avantages: avec la cam, donc une seule télécommande (celle de la tv), on reçoit parfaitement les chaines tnt et bis tv , même avec une parabole de 72 cm.
    Inconvénients: ce module ne complète pas les chaines qui manquent et que l'on peut recevoir avec un décodeur capable de décoder les mis italiens et de capter les rares chaînes du 4 Ouest. Donc liste de chaînes incomplétes;
    Tnt sat:
    Inconvénients: décodeurs standards qui ne captent pas les chaines uhd du 19.2est: Qvc uhd, Astra uhd. pas de cam dédiée.
    Avantages: plus de chaines en compléments des chaines tnt. Capable de capter un deuxième sat: Hotbird en monobloc.
  7. #37
    octobre 2015
    Fransat:
    Tnt sat:
    Bonsoir - la possibilité de recevoir FRANSAT avec une CAM (déjà évoquée) constitue un avantage lié à la simplicité et à la qualité de réception (paraît-il) mais au détriment semble-t-il de la possibilité d'élargir son horizon télévisuel - est-ce bien ça ?
    Pas ce genre de soucis avec TNT SAT puisque l'offre n'est pas disponible via une CAM.
  8. #38
    Ce n'est pas le fait de recevoir via un CAM qui réduit "la possibilité d'élargir son horizon télévisuel", c'est le fait que le satellite qui diffuse Fransat (Eutelsat 5WB) ne diffuse pas de chaînes étrangères.
    Comme déjà indique plus haut, le CAM n'a rien à voir là-dedans, c'est le satellite Astra 19.2°E sur lequel se trouve TNTSAT où se trouvent de nombreuses chaînes étrangères qui permet "d'élargir son horizon télévisuel".
    Dernière modification par marceljack ; 07/03/2023 à 19h52.
  9. #39
    octobre 2015
    Bien - merci pour ces infos !
  10. #40
    J'ai pu comparer le module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat avec les décodeurs satellite externes :
    - Aston Xena HD Twin Connect
    - CAHORS VEOX HD 2 VA
    Le module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat a une meilleure image et un meilleur son que les décodeurs satellite externes.
    Seul le module CAM CI+ 1.3 Fransat permet de voir des émissions en UHD 3840 x 2160p sur la chaîne 444 UHD : The Explorers.
    Les deux décodeurs satellite externes cités précédemment ont une sortie audio-analogique RCA (blanc rouge) que l'on peut relier à un amplificateur stéréo avec deux enceintes à un câble de modulation pour éviter d'acheter une barre de son souvent nécessaire.
    Dernière modification par calmesnil ; 08/03/2023 à 12h57.
    Loewe 55"
