Discussion: positionneur diseqc
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Question positionneur diseqc
    bonjour a tous
    bruno ma parler d'un polarizateur pour 2 motor a verrin je me demande si il a recus ca et le prix mercis
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Soit tu lui envoi un MP, soit tu lui écrit directement sur le site de 2galli.
    47300 Villeneuve sur Lot
    bonjour a tous
    Hello.
    Pas un polarizateur, un positionneur :
    https://www.2galli.fr/positionneur-a...te-c2x31864020
    décembre 2019
    pays basque
    excuser moi pour se poste mais ce positionneur fait que 1 verrin pas 2 ? *mercis bruno*
    Dernière modification par chistera™ ; 07/02/2023 à 16h01.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Oui, un vérin , plus la pola . Pas deux vérins .
    Pour une motorisation à deux vérins, il faut une monture double-axe .
    Une vraie, pas de la bidouille comme j'en vois parfois, sinon ça ne tient pas et ça ballotte .
    décembre 2019
    pays basque
    monture double axe ? si le positionneur fait pas 2 moteur sa serviras a rien
    VU+ DUO2,ULTIMO
    janvier 2012
    mon positionneur 2 axes + polar +lnb changeur
    fais un tour sur le fil du forum anglophone ou j ai présenté mon positionneur .
    https://www.satellites.co.uk/forums/...0#post-1141672
    SF8008 /Positionneur maison / ds87 tntsat /tv LG dvbs2 + vieilleries ....
    Bonjour Chistera. Oui, mais c'est pareil dans l'autre sens : si tu n'as pas une vraie monture double-axes ( ça coûte un bras ) , un positionneur pour deux axes ne te servira à rien...
    Tu n'as pas de monture double-axe.
    Il ne suffit pas de motoriser l'élévation pour faire une double-axes, comme je le vois parfois, y compris sur des sites internet soit-disant spécialisés en Europe. Ca ne tient pas dans le temps et ça ballotte, car il faut des axes sur de bons paliers ou des roulements .
    Ne dépense pas tes sous pour rien. Fais bien avec ce que tu as, ce sera déjà parfait .
    Si tu n'y parviens pas à ce niveau, pas la peine d'aller au niveau au-dessus.
    Mais après, tu fais comme tu le sens ! :-)
    décembre 2019
    pays basque
    voila modif fait j"ai passer la journée mais ca marche javais un autre positionneur hyro que j'ai mis en elevation sur la monture polaire plus cas metres bien les cables et ca seras propre j'ai essayer ca marche nikel poil si elevation et bien centré on chope bien tout les sat cotée EST et wouest plus cas noter sur un papier le chiffre d'affichage de elevation en cas de coup de vent mais ca devrais pas bouger je joint la photo si ca peut donner des idées a vous tous
    puis celle ci
    VU+ DUO2,ULTIMO
