    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Question bande c lnb circulaire out
    bonjour a tous
    mais j'ai un autre probléme mon vu+duo 4k se recois tres bien les circulaire gauche mais pas droite et ca vient pas du lnb puisque quand je recherche avec mon satlink ws-6979(pointeur sat) il attrape tous en blinscan par contre sur vu+ seulement une circulaire passe j'ai essayer plusieur image (software) sur le vu+duo4kse ces pareil avais vous une idée sur la config a faire mercis a tous sur le vu+ duo2 ca faiser pareil
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    mai 2020
    Qu'as-tu comme source pour la bande C ? Un LNB H/V avec plaquette de téflon ?
    Merci,
    Denis
    décembre 2019
    pays basque
    Dernière modification par kiki37 ; 25/01/2023 à 23h38.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mai 2020
    L'idéal c'est ceci :
    https://www.lojadolnbf.com.br/tubo-p...nda-c-circular
    ou ceci :
    https://www.lojadolnbf.com.br/alimen...l-para-banda-c
    Cela coûte 15 €. Bien meilleurs que la plaque de téflon.
    Cela s'ajoute à ton LNB.
    Quand j'ai fait les essais sur ma 2m20 bande C, avec le tube prolongateur, je n'avais plus aucun décrochage, par contre avec la plaque de téflon, le signal variait sans cesse, jusqu'au décrochage. Le tube est léger, en alu.
    Il y a aussi le kit bande C circulaire avec LNB inclu, qui coûte dans les 35 €.
    https://www.lojadolnbf.com.br/lnbf-b...binado-zinwell
    PS: je n'ai aucune action chez Zinwell ou chez le marchand !
    Dernière modification par telspace2005 ; 26/01/2023 à 09h01.
    décembre 2019
    pays basque
    super se cite des lnb bande c
    mercis pour ces infos telspace2005
    je connaiser pas ce tube qui remplace le teflon diélétrique on vas essayer ca vue le prix ces pas cher
    apres je voie comment le metre pas dur mais la pola droite et gauche ?
    Dernière modification par chistera™ ; 26/01/2023 à 11h51.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mai 2020
    Il s'agit en fait d'un dépolarisateur.
    Le bout légèrement usiné entre dans la source du LNB H/V.
    Le dépolarisateur fonctionne aussi bien en LHCP qu'en RHCP.
    Si tu détermines que la pol H sera en réalité la LHCP (Left Hand Circular Polarisation), il te suffira de faire tourner légèrement ta source sur le tube afin d'obtenir un max de signal sur la polar gauche.
    Une fois que tu obtiens un max sur la polar circulaire gauche, quand tu sélectionnes la pol V, en réalité, ce sera la RHCP (Right Hand Circular Polarisation).
    Une fois le réglage obtenu, tu presses ta source sur le dépolarisateur, et il est fixé.
    A la rigueur tu peux mettre un fort adhésif là où les deux élements se rejoignent pour être tranquile.
    Si tu as la chance d'avoir un analyseur de spectre, tu vérifies ton signal en cross-pol afin d'avoir le minimum. Si je me souviens bien, le dépolarisateur est garanti à 30dB en isolation entre les deux polars.
    Très courament utilisé au Brésil.
    décembre 2019
    pays basque
    ok vais deja le commander et apres au boulot mercis telspace2005
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mai 2020
    Ils expédient par DHL.
    La facture risque d'être salée...
    Tu habites dans quel pays?
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    telspace2005, c'est marqué dans sa localisation: pays basque.
    mai 2020
    Le pays basque ne s'étend pas et sur la France et sur l'Espagne ?
    La Poste ne connait pas " pays basque".
